Проблема вентиляторов охлаждения
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Silver08, 10 июл 2024.
  1. Silver08
    Silver08 Новичок
    7 фев 2022
    19
    Доброго времени суток, появилась такая проблема после того как сгорел блок управления вентилятором охлаждения большой который поехал купил новую оригинальную панель с двумя карлсонами и поставил радостно подключил запустил двигатель и ждал включения но не тут то было они не включились дойдя до 106 градусов ОЖ питание постоянное на + и - есть постоянно, предыдущие вентиляторы работали всегда есть ключ в замке или нет не важно, может кто сталкивался подскажите куда лезть , как правильно проверить , я грешу на сигнальный провод от ЭБУ, но где он находится в ЭБУ и как правильно его проложить .
    Ошибок по датчику темпы нет , и по карлсонам тоже не было , при отключении фишки с них появляется ошибка обрыв цепи
