проблема холодного пуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Фадей, 11 окт 2012.
  1. Фадей
    Фадей Новичок
    11 окт 2012
    3
    80/b3 1.6pp 91г.
    помогите с советом. после поворота ключа,слышится треск в районе. бордачка, похож на релюху.через несколько секунд начинает пищать зуммер,как при открытой двери,когда свет не выключишь. после заводки писк пропадает и треск тоже.одновременно возникла проблема холодного пуска.заводится с "десятого раза". сначала чуть чуть схватывает потом заводится и глохнет пока не прогреется, при этом нужно держать газ. иначе троит и глохнет. потом все нормально. снял карб пирбург отключив все провода и риск при повороте ключа пропал и треск тоже. не знаю что и делать.
  2. Фадей
    Фадей Новичок
    11 окт 2012
    3
    80/b3 1.6pp 91г.
    добавляю ко всему вышесказанному. похоже что риск с треском это стартер. его тоже снял одновременно с карбом. он не срабатывал с первого раза. крутился но не вращал двигатель. втягивающее новое. сегодня вечером точно посмотрю и напишу
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    И пропал.
  4. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    да и давнеько....
