Задолбал зуммер! Когда включаешь габариты или ближний свет постоянно пищит! В чем может быть проблема?ошибок ни каких нет! Машина а6 с4.
Видимо приборная панель считает, что водительская дверь открыта, а ключ зажигания покинул замок, т.е. нет сразу двух сигналов: с концевика двери и замка зажигания.
ошибок ни каких нет! Машина а6 с4..... --------------------------------------------- Как вариант.... не работает концевик (кнопка) освещения салона при окрытой двери водителя...
или ближний свет.... постоянно пищит! В чем может быть проблема?ошибок ни каких нет! Машина а6 с4. ----------------------------------------- У меня ближний свет возможен только с ключом в замке зажигания. ........ А ЗУММЕР У НЕГО ВСЁ РАВНО ОРЁТ....!!!!
Вы мне можете пояснить, как может быть включен ближний свет без габаритов? Для того, что бы пищал зуммер предупреждая о оставленных включенных габаритах необходимо включить габариты, вынуть ключ из замка зажигания и открыть дверь, все это относиться к исправной электрике автомобиля. У ТС по всей видимости неисправен замок зажигания (86s) и конечный выключатель водительской двери.
Концевик водительской двери имеет два контакта вы проверили только выключение/включение света в салоне, второй контакт как раз и работает в схеме зуммера. ЗЫ вы туманно описали проблему с зуммером. Зуммер пищит при закрытой двери и включенных габаритах или при ее открывании с габаритными огнями?
в курсе, что водительский концевик двойной? Если исправна та часть, что отвечает за свет (ты же по свету в салоне ориентируешься, делая вывод об исправности концевиков?) - это не значит, что исправна вторая часть концевика, дающая сигнал об открытой двери приборке. Кроме того, может быть нарушение в проводке от концевика до приборки.
Картинка контактной группы замка зажигания. На контакт 86s должно быть +12V если ключ в замке зажигания.
Пищит всегда когда включаешь габариты! С включённым зажиганием и с выключенным с открытой дверью и с закрытой !
