Всем привет! Проблема следующего плана: плохо греет печка,система завоздушивается (головка???)но не закипает ,шланги не рвет,не перегревается.
На начальном этапе пробоя прокладки такое возможно. Для уверенности дай дефекту "разростись", это не опасно.
Не понял, хороший стук выйдет на улицу? Може помпа? Был случай на Вазе -09 сплавилась крыльчатка помпы,ОЖ гоняла,но мало.
Сам себе не противоречь. ЗАВОЗДУШИВАЕТСЯ - помпа то тут при чем??? Крыльчатку сорвет (что редкость) => перегрев пойдет. А подождать надо для уверенности, пусть пробой усилится, если по этому сценарию пойдет - меняй прокладку.
