При заводке холодного двигателя слышны каки-то шумы, при повороте руля шум усиливается. Такое ощущение, что что-то с ГУРом. Когда прогреется до нормальной температуры шумы пропадают. Только при повороте направо слышно какое-то слабое посвистывание. Может кто что знает?
Возможно было масляное голодание(уровень не падал?) или не заменил масло вовремя... Причин много, а следствие одно - пошёл износ. Пока немного и ER-ка могет помочь, а инстр. по применению на флаконе.
Febi 6162 - та же фигня (продавцы грят, из той же бочки), о ней и говорит Vadgr. Правда стОит в Москве 180-220 руб.
2 Кирилл: Ваще-то по состоянию: когда из бачка начинает вонять горелой резиной, а сам цвет жижки превратился из зеленого в грязно-бурый - значицца, пора! Меняется замещением.
вчера приехал к дому, поглядел, масло в ГУРе в норме (между мин и макс). Утром посмотрел холодную. Уровень оказался ниже нормы, долил. Может где-то течь? Кто-то знает где чаще всего у этой машинки может течь?
нашел, где текло. В месте соединения трубки с бачком. За сутки жидкость не уменьшилась. Шум при пуске хол. движка исчез, но вот при повороте руля слышен несильный шум (как будто работает эл. моторчик), причем вправо сильней, чем влево. И при повороте направо слышно посвистывание, даже на горячем двигле. Что бы это могло быть?
Насос качает в обе стороны одинаково. Разный звук может быть только из-за рейки - в ней клапана стоят.
