Проблемка, плавают обороты.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Cold_nation, 21 фев 2012.
  1. Cold_nation
    Cold_nation Новичок
    20 фев 2012
    9
    100/45 2.0 92г.
    #1 Cold_nation, 21 фев 2012
    День добрый. Проблема такая: Практически каждый день когда с передачи переключаешь на нейтраль машина теряет обороты до минимума, а иногда глохнет совсем, но если не заглохла, то сама выравнивает обороты до нужных. Еще заметил, что после нажатия на педаль газа в пол, обороты так-же могут упасть до минимума и машина может заглохнуть, если не сильно нажать на газ, авто набирает обороты не сразу, как бы задумывается немного и только после этого обороты лезут вверх. И когда это начинается, то приходится тормозить на пониженных передачах, чтобы полностью остановиться: ручником, а когда и просто правая нога на газу, а левая на тормозе, чтобы не заглохнуть:D Подскажите в чем может быть проблема.
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Более всего что Потенциометр протёрся.
  3. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    А6/С5 2,4 03г.
    Начать нужно с диагностики.1. Давление топлива-6,5 бар,ДТОЖ на холодном двиге 3.5-4,5 кОм, ДПДрЗ-0 Ом при ХХ. Форсунки промой в WINSe, потенциометр напорного диска (расходомера) рекомендую заменить на МАП сенсор, топливный фильтр ставь только МАЛЕ или КНЕХТ на крайняк КОЛБЕН, лей топливо АИ-95 и проблем не будет!!!
  4. Cold_nation
    Cold_nation Новичок
    20 фев 2012
    9
    100/45 2.0 92г.
    спасибо всем)...в принципе все правильно, нужно начать с диагностики, просто сейчас работаю без выходных и хотелось узнать в чем же дело)...топливный фильтр месяц назад поменял, а 95 бензин заливать в 20 летнюю машину стоит ли? ДА и еще вопрос, где потенциометр находится? Предполагаю, что в районе карбюратора)
  5. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    А6/С5 2,4 03г.
    Я че-то не понял, что за двиг у тебя, AAD. ABT. ABK?????? Проясни! Что за хрень которую ты называешь карбом???
  6. Cold_nation
    Cold_nation Новичок
    20 фев 2012
    9
    100/45 2.0 92г.
    я образно назвал,моновпрыск, ААЕ
  7. Yan4iks
    Yan4iks Новичок
    28 май 2016
    1
    Ауди 80/B3 1.6 90г.р.
    У меня была похожая проблема....все закончилось заменой бензонасоса.
  8. Leksa47
    Leksa47 Участник форума
    2 янв 2016
    152
    90/b3 2,3 NG мкпп
    Стоит. поверь.
  9. Leksa47
    2 янв 2016
    152
    90/b3 2,3 NG мкпп
    тем более разница в цене ни о чем
  10. Eduardshvili
    Eduardshvili Новичок
    13 янв 2021
    9
    Украина
    У меня такаяже проблема падают меньше 900 бывает и 500 бывает и глохнет и так продолжается даже когда перехожу на газ в чем может быть проблема???
