Проблемка появилась! Нужен совет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sem47, 23 дек 2012.
  1. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    Всем Привет! Вчера после выхода из магазина завел машину, ее начало трясти, ошибок никаких не было, только моргал значок "Чека", немного проехав, остановился заглушил, завел все стало нормально. Что это могло быть? первый раз такое. машина А6 С6 3.2 2005 года. все Спасибо!
  2. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Недавно была тема,полистай,найдешь!
  3. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    не могу найти. подскажите где )))
  4. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
  5. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    у меня проблемка другая. ESP работала, тяга была, просто машину трясло и моргал ЧЕК.
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Привет , у меня было что-то подобное , правда на машине 2002 года , так же горел чек и троило затем прошло , поиски привели к тому что накрывалась катушка зажигания на одной из свечей. Может это начало , если будет повторятся то ищите пока движок колбасит , но осторожно !
  7. Duncankursk
    Duncankursk Участник форума
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    было подобное на а4 2003 года.У меня прохудилась прокладка и масло хреначило прямо в цилиндры- итог замена всех свече этой прокладки и однойкатушки которую не удалось спасти.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    была такая же херня. решилась заменой фильтра топливного. так что попробуй начни с малого
  9. Sem47
    Sem47 Новичок
    4 ноя 2012
    23
    A6/C6 3.2Q 04г.
    всем спасибо за советы!!! еще есть один вопрос! горит ошибка Headlight Range Control Defective! может ли эта ошибка влиять на освещение, чувствую что ближний слабоват, да и дальний не ахти. когда купил была уже эта проблемка!
  10. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    свет там сам по себе не фонтан. ошибка может гореть по разным причинам - у меня, например, появилась, когда сняли фару, завели машину, потом фару поставили, но ошибка осталась. Сотрите ее ВАГом и посмотрите - останется или нет
  11. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Такая же ошибка появилась после снятия фар, и при чем сейчас когда включаю туманки правая через 10 сек тухнет и горит ошибка... =(
    Кто как решал эту проблемку подскажите
  12. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ошибки потрите шнурком и посмотрите - должно все уйти.
  13. ChT
    ChT Участник форума
    3 дек 2010
    152
    A6 3.2 QUATTRO
    Если мигает чек - то это пропуски зажигания. Это на всех автомобилях так.
    Причин может быть множество. Топливный фильтр/насос, свечи, катушки, масло в цилиндрах, забитый воздушный фильтр и т.д. Надо читать ошибку. Будет написано, где были пропуски (цилидр какой) и оттуда рыть. Ездить с этим не советую.
  14. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    а как прочитать пропуски в цилиндрах???в какой группе???
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Пропуски зажигания 014 - 015 - 016 гр.
  16. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Спасибо сегодня попробую, просто меня еще в замешательство ввела туманка правая, почему она выключается, при включенном зажигании (не заводя) обе горят отлично и ошибка так же горит, заведешь 10 сек и правая тухнет =(((
  17. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Спасибо!
