Проблемка с АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем VIP662, 12 июл 2011.
  1. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Всем привет! Проблема следующего характера, после не очень продолжительного отжига коробка в режиме D не хочет переключать передачи, т.е. при начале движения с первой на второю переключается, а далее только после того как переведу селектор коробки в «+» «-». Примерно такая же беда и на трассе при высоких скоростях. Едешь себе на пятой скорости, хоп, а она переключается на одну ниже и обратно (вверх) можно перевести только при помощи «+» «-». При спокойной езде все гуд. Может, конечно совпадение, но такие вещи случаются при температуре масла двигателя около 100гр. Понимаю, что связи нет, но.. Масла в коробке менял. Помогите советом, что может быть.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняли масла, а как меняли? где? в сервисе ?
    Ошибки есть ?
    Похоже что говна в системе смазки AKПП при ожиге поднялись и чего-то где-то забили.
    Если нет ошибок то мыть гидроблок !
  3. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Меняли в сервисе, у знакомого. Ошибок нет.
  4. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    А зря...
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это к тому что в сервисе они не правильно меняют масло, а правильно менять не умеют, посмотри в FAQ
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0+%E0%EA%EF%EF
    В Эльзе говорится что масло в коробке АКПП не меняют!
  6. serg244
    serg244 Новичок
    20 июн 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 04г
    В Эльзе говорится что масло в коробке АКПП не меняют![/QUOTE]
    Мне тоже в ВДВ сказали что масло на весь срок службы.только срок кончился на 180тыщ.Механик в ZF-кой проге посмотрел там замена
    через 100тыщ.Ремонт влетел в 80000т.
  7. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Меняли именно так как написано. И дело не в том, меня или не менял - просто уточнил этот факт. До замены было таже история.
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В режиме типтроника переключает всё тот же гидроблок, так что он не при чём. На мой взгляд неполадки с ЭБУ АКПП, попробуй с кем-нить договориться попробовать поставить рабочий!
  9. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Спасибо за совет! Но на мой взгляд должны быть какие-нибудь ошибки АКПП, а их нет. Может конечно я ошибаюсь. А подскажите, какой должна быть нормальная температура коробки. Я все таки связываю мою проблему с высокой температурой. Повторюсь, может я ошибаюсь.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так и есть,проблема связана с перегревом масла в коробке.Была точно такая-же проблема,решил установкой дополнительного радиатора.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5189222#post5189222
  11. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Интересно, а в стоке на каком авто такой набор идет?
    На бензинке что ли? У меня вроде на 2.7Т не было такого радиатора.:shock:
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Привет Андрей. Ты на бензинке левый интеркуллер снимал? Вот за ним он и стоит, точнее прикручен к нему.
    С маслом АКПП вообще интересно, с одной стороны греется антифризам с другой охлаждается воздухом)))
  13. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Не Жень, Не снимал. Получается было. Почему же на трактор не поставили?:shock:
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Пока не знаю.....только начинаю их изучать по тихоньку.
  15. serg244
    serg244 Новичок
    20 июн 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 04г
    у меня уже стоит радиатор но карабас всеравно сдох.
  16. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    очень похоже на недолив масла
