Проблемка с АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jerz, 2 май 2012.
  1. Jerz
    Jerz Новичок
    5 сен 2011
    19
    80/B4 ABT 2.0 93г.
    Здравствуйте....Тут такое дело....Бывало что машина не хотела заводиться как буд-то стоит на передаче....Но если на включеном зажигании начать перемещать рычаг КП от первой до паркинга...То в какойто момент щелкает (кажется) релюшка...И машина нормально заводится. Но сегодня такая фигня не прокатила...завелась только через полчаса мытарств...((....Позже доехав до места, попробывал снова так и не смог завести.
    Может кто сталкивался...??...Коробулька АКПП....
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    На машинах с АКПП есть специальная релюшка, которая блокирует положение "старт" если рычаг АКПП не находится в положении "Паркинг" или "нейтраль". Пока предположения два: либо релюшка "наелась" (у меня было такое на сотке - пропаял все контакты и всё заработало) или на реле не поступает "сигнал" о том, что коробка в нейтрали или паркинге. Тогда "копать" проводку от переключателя на АКПП до релюшки...
    Если надо аварийно завестись, а релюшка мозги конопатит то можно вставить жучок вместо реле (соединить управляемые контакты). Осталось только най ти реле стартера.
  3. Jerz
    Jerz Новичок
    5 сен 2011
    19
    80/B4 ABT 2.0 93г.
    Shloc, Спасибо сегодня покавыряю....
  4. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    Ивановская обл.
    Ауди А6 С5 2003г.
    Реле управления пуском находится под рулем. Оно необычное большое как бы сдвоенное, сразу увидешь. Пропаяй и все замутится!
  5. Jerz
    Jerz Новичок
    5 сен 2011
    19
    80/B4 ABT 2.0 93г.
    #5 Jerz, 4 май 2012
    Смотрели релюшку. Прозвонили, она рабочая и вроде не глючит. А нет ли каких концевичков у самого рычага переключения? Может в них проюлема?
  6. koka228
    koka228 Новичок
    4 май 2012
    2
    100 с 4
    скажите пожалуйста маркировку на акпп на audi 100 c 4 2.8 обьём??или какую можно поставить,просто там два типа
  7. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    У рычага есть только блокировка от переключения, если не нажата педаль "тормоза". и механическая блокировка для замка зажигания - нельзя вытащить к4люч, если рычаг "стоит" в не "перкинге". Концевик, он же многофункциональный переключатель" стоит непосредственно на АКПП. Надо искать схему и смотреть цепи от этого переключателя...
