проблемка с тормозами
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем popov_, 3 мар 2013.
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    собственно иногда тормоза становятся ватноватыми...грубо говоря 5 торможений нормально, шестое ватноВАТОЕ...вакуум работает, т.е. при заводке педаль проваливается...единственно, что смущает...при завеженной машине давишь на педаль и она медленно проваливается...сек 5-7 хватает "до упора"...это нормально???...может ГТЦ пришел капец:shock:...колодки спереди практически новье, сзади хз, но ошибок нет (а вроде при истирании должна верещать)...кто что думает по этому поводу:wink:
  2. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Задние не визжат,надо визуально смотреть!
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    задние вроде говорят отслеживают позиционирование моторчика...да и по идее...1. слышно было бы как шкрябает...2. тормоза все время бы были гнилые, а не 5 из 6 грубо говоря :shock: ...вот после стоянки строгаешься, ехаешь, сначала тормоза нормаоьные, прям физически ощущае=шь и немного слышишь, как колодки прижимаются...а проедешь пару км с несколькими торможениями и писец начинается легкий:confused:
    пс...не ну глянуть задние колодки я гляну канеш в ближ дни, но...не особо вероятно
  4. ADMIRAL_ALEX
    ADMIRAL_ALEX Участник форума
    28 фев 2012
    210
    Passat B6 2.0 TDI
    тормоза
    Скорее всего проблема с вакуумом, неуспевает накатать
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Если проваливается педаль или воздух в системе или ГТЦ -без вариантов.
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ага тока на СВЕЖЕЗАВЕДЕННОЙ тормоза зверь :wink:
    воздуху взяться то неоткуда...а вот насчет педали...т.е. это НЕ НОРМАЛЬНО, если педаль за сек 7 дожимается до упора?
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Манжеты на ГТЦ перепускают -вот она и проваливается-конечно НЕ нормально.
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    прошу прощения за некоторую дезинформацию...педаль сек за 7 проваливается НАПОЛОВИНУ...потом колом становится и не проваливается :shuffle:
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Ну коли так -тогда слабая работа вакума.Выше писал "ватные"-этокак по очучениям-не тормозит или проваливается.
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Полностью соглосен.Было примерно такое .
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    не рЭские :D ...нну то есть при обычном усилии нажатия торможение не такое интенсивное...вакуум тут ИМХО ни при чем...скорее тож склоняюсь к
    т.к. неисправность плавающая...видимо как манжета встанет и как ее залупит:) ...поезжу канеш пока так, потесчу...потому как неисправность НЕкритичная...в любов случае тормозит вполне продуктивно, но...не так как раньше:rock:
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    После замены ГТЦ, разобрал старый и обнаружил что одна манжета имеет небольшой задир.Видимо пока тормазуха недостаточно была разогрета (была густее) через задир не просачивалась и тормоза били нормальные.А потом начиналось похожее действо.
  13. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нну у меня не так...у меня буквально чз пару мин после заводки может подтупить...я бы сказал скорее спорадически
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Ну тогда не знаю.Но после замены ГТЦ тормоза из "женских" превратились в "мужские".
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нну пагадю пока :)...так то минимум соточка баксов улетает...ладно если по делу, то ни разу не жалко, не супер бабло...а если окажется, что дело не в этом :shock: ...гляну для начала на выхах (если не заленюсь) наверно колодочки/суппорта на всяк случай :rock:
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Да уж.С такими симптомами, я больше чем уверен, что точную причину никто не скажет.А менять всё подряд тоже недело.Вообщем удачи:hi:
  17. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а, еще вспомнил...при притормаживании с интервалом в сек 2, эффективность торможения падает и на хдет 4-6е торможение тормозное усилие порядком подгнивает...это тоже НЕНОРМАЛЬНО???...просто не помню как должно быть :shuffle:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Было примерно похожее, только у меня машинка тяжелее немного.
    В итоге заводские передние тормоза 320 мм - не для этой машины.
    Поставил передок от А8 - 360 мм, больше проблем не было таких.
    Сейчас буду задние 330 мм ставить.
  19. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    спасибо за мнение :) , но...речь о ВОЗНИКШЕЙ неисправности, а не о конструктивных недоработках :acute:
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    На самом деле, мне кажется эфективность торможения должна увеличиться т.к. колодки и диск разогреваються.Замечал если притормаживать с интервалом тормозит лучше.Оно и понятно педалью же накачиваешь жидкость.Особенно на высоких скоростях это хорошо заметно.
