Проблемма с адаптацией подвески!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем -Aleksandr-, 16 май 2010.
  1. -Aleksandr-
    -Aleksandr- Новичок
    12 сен 2009
    12
    Audi Allroad 2.7T 2002
    Друзья, коллеги, всем привет!!! Нжна Ваша помошь....... При проведении адаптации подвески у меня завис комп........и операция была прервана..... В итоге при повторном подключении ВАГа.......при входе во вкладку пневмоподвеска выходит ошибка......что то типа незапрограммированы значени уровня (точно непомню как он мне написал). Пытаюсь выполнить адаптацию по новому, вхожу ввожу 31564.........в левом верхнем углу пишет нет связи с контроллером.......вхожу в дадаптацию.....а каналы 01,02......нечитаются.......пишет в них N/A...??
    Может кто то сталкивался с таким случаем........есть ли решение проблеммы??? Машина практически на отбойниках лежит........
    Заранее спасибо за помошь!!
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Выключить и включить зажигание не пробовал? Мне помогло...
  3. -Aleksandr-
    -Aleksandr- Новичок
    12 сен 2009
    12
    Пробовал. Непомогло......
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ваг-ком какой версии?
  5. -Aleksandr-
    -Aleksandr- Новичок
    12 сен 2009
    12
    Версия VAGCOM311.2RUS Брал через Liti Toha, был на диске который прилагался к шнурку.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нда, с 311-м вагом хлебнете вы горя при адаптации. Главное, чтобы зашел в контроллер, затем нужно успеть за 55 сек выполнить адаптацию, не дожидаясь выставления тачки на второй уровень (как ей сейчас кажется). Просто быстро вводите заранее измеренные значения. Как только ошибка погаснет, нужно будет выполнить адаптацию еще раз, выполняя четко всю последовательность событий - дождаться остановки компрессора и появления надписей в верхних окошках. Иногда еще полезно завести двигатель и выполнять адаптацию на заведенном (это когда аккум полумертвый). Ну а надежней всего прикупить ваг-ком хотя бы седьмой версии и выше, с ними таких проблем не возникает.
  7. -Aleksandr-
    -Aleksandr- Новичок
    12 сен 2009
    12
    Он в контроллер входить никак нехочет.....?? Просто упорно пробовать пока не войдет в него??
  8. -Aleksandr-
    -Aleksandr- Новичок
    12 сен 2009
    12
    И еще в догонку вопрос..... С моим шнурком Ваг ком с 7 версии и выше пойдет?? Или нужно шнурок новый брать!!!
    Да и спасибо за разьяснения!!!!!
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Логин дает вводить, значит входит. После этого надо все сделать быстро. Двигатель завести.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Адаптер заточен под свою версию и с другой работает не будет, даже не пытайтесь, можете адаптер увалить насмерть.
  11. -Aleksandr-
    -Aleksandr- Новичок
    12 сен 2009
    12
    Попробую сегодня еще разик! Просто он после ввода кода в верхнем левом углу вага пишет (нет связи с контроллером) и поля для ввода значений не активны.........я правда после ввода кода двигатель не заводил.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Двигатель сразу надо завести, а потом вагком. Значения от арки до центра диска замерить до адаптации. Они и будут валидными при быстром вводе. После каждой неудачной попытки выключить-включить зажигание и передернуть шнурок. Не переживайте, раза с 20-го-30-го все получится: я не издеваюсь, так примерно и выходит.
  13. -Aleksandr-
    -Aleksandr- Новичок
    12 сен 2009
    12
    Огромное спасибо!!!!!! С меня причетается!!!:beer:
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    Даня, харош пугать народ!
    Я с 311 ВаГ комом сделал не мало адаптаций пневмы, только по началу были непонятности, пока не научился...
    теперь мне без разницы, хоть 311, а хоть 805 ВАГком!
    просто если не правильно введён логин иль чот не получилось, то надо выключить зажигание, перекурить, поматериться, потом снова шнурок вставить в гнездо, завести авто и пробовать сконектица с авто!
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да я не пугаю,Володь, а обнадеживаю. Просто 311-й при обрыве коннекта во время адаптации не всегда позволяет корректно повторить процесс - танцы с бубном обеспечены.
  16. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    У меня с 311 версией он почему-то упорно не хотел ставить авто во втором уровне, чтоб было расстояние 402 мм от арки до центра колеса, пришлось обманывать и вводить меньшее значение чем на самом деле!
  17. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    позволяет, надо только выключить зажигание, отключить шнурок и курить... курить... курить...:beer:
    а потом снова пробывать и у меня получалось!:ded:
  18. -Aleksandr-
    -Aleksandr- Новичок
    12 сен 2009
    12
    Ура!! На третий день мучений у меня все получилось!!! Ребята спасибо за советы!!:beer:
    Правда есть еще одна ошибка:
    00775 Задний правый датчик дорожного просвета G77
    57-00 Сбой в электрической цепи
    Датчик снимал и разбирал, состояние внутри было как у нового........ни влаги ничего. На всякий случай пропаял (как по инструкции), поставил.......а ошибка осталась??
    Грешу на проводку, но вот как ее проверить???
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Проверить можно тестером на сопротивление. Основные места излома проводов непосредственно у разъема датчика и на выходе из аллюминиевой трубки. Удобней всего подцепиться к проводам в пластиковом разборном тройнике, где соединяются пучки на АБС и датчик уровня.
