Проблемма вообщем такая!!!! Авдотья А6 С6 . Заглючела и не включает зажигание. MMI работает . Поворачиваю ключ ноль эмоций. Панель не светится. Аккумулятор зарядил. Сигналка штатная работает открывает закрывает. Купил шнур VAG KKL 409.1 программа VAg-COM не видет авто. (Наверно потомучто зажигание не включается) перерыл весь форум не нашёл ответа. Проблемм таких много а вто кто и как их решает не нашёл. Есть варианты с перемыканием реле в колонке- но какое реле , не понятно. Может есть какаето потайка чтоб к компьютеру подкючится или что нить. Это же немец. Они нам мстят за 2-ю мировую: help: ребят помогите
А разве с помощью ККЛ 409.1 можно почитать А6С6? Почитай вот эту темку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372
Была похожая беда. Тоже комп подключал, Кан шину активировал, светом вроде, но удаление ошибок не помогло. Потом решил проблему. Попробуй, авось поможет. Вообщем под торпедой, со стороны водителя, есть блок реле, там есть две белые релюхи, за стартер отвечают, вытаскиваешь одну, ключ в замок и включается зажигание, обратно вставляешь и заводишь. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Активируй КАН шину, примерно как написано выше. Ошибки вначале прочитай а потом гадать можно, причин очень много.... Кстати метка дополнительная случайно не имеется?
А тот ли шнурок купил? K-line адаптер позволяет производить полнофункциональную диагностику всех автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) на дилерском уровне, произведенных с 1990 по 2005 год (не поддерживающих шину данных CAN). >ВНИМАНИЕ! Адаптер не работает с автомобилями, которые используют протоколы - VPW, PWM или CAN-bus!!! Как минимум нужен такой http://vasa-diagnost.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=vag com
А может, просто провод на стартер отгнил? Была не давно такая же проблема: всё работает, а стартер молчит. Вылечили заменой провода.
была ситуация в прошлом году, тоже заголову схватился , проверял по очереди реле и прочее что советовал форум бессполезно
