проблемма с пусковой форсункой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex993, 5 мар 2012.
  1. Alex993
    Alex993 Новичок
    16 фев 2012
    75
    A6 4ac4 abc 2.6
    Всем доброго времени суток,проблемма с пусковой форсункой на PS моторе ,при работе стартера напруга около 2в.По схеме по питанию есть диод-Помогите с его расположением????? Предъистория такова:товарищ на своей ауди 90 полез проверять ее работоспособность да мощность лампочки не расчитал......сначало горела ка положенно,ну а потом стала медленно тухнуть:shock: от стартера с 15 клеммы12вольт при пуске идет,термовыключатель исправен,выключатель пн и хх исправен,выключатель давления в впускном коллекторе тоже исправен,с реле бензонасоса тоще идет питание.Остается только гр****ый диод!!!!Вопрос где его искать!!!
