Проблемма с топлевной системой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем glebio, 25 янв 2015.
  1. glebio
    glebio Новичок
    2 ноя 2014
    5
    A6/C4 2.5 TDI
    Прошу помощи! Помогите с толкованием ошибок, куда лезть и что поменять , машина перестала совсем заводиться, А6 С4 2.5тди
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0907401F
    Компонент: 2.51R5/2VTEDC AT D22
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 23147
    4 Найдены неисправности:
    00542 - датчик хода иглы форсунки-G80 05-00 вход открыт
    01242 - Выходные каскады в блоке управления 30-10 обрыв цепи к.з на плюс спорадическая
    01237 - клапан отключения подачи топлива №109 31-10 обрыв цепи к.з на массу - спорадическая
    65535 - неисправен блок управления 00-00
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что непонятно. Проверять провода и разъемы. Проверить клапан отсечки (клапан отключения подачи топлива). Это эл.магнитный клапан, который перекрывает подачу топлива в тнвд. Празвони обмотку, посмотри напряжение приходит на него.
  3. glebio
    glebio Новичок
    2 ноя 2014
    5
    A6/C4 2.5 TDI
    с клапана клему снимаешь и подсоединяешь он счелкает , работает! может дело в упровляющей форсунке или нет
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По идее на заводку управляющая форсунка влиять не должна.
    Попробуй на прокрутке стартером отпустить гайку на форсунке, будет ли от туда брызгать.
    Смущает ошибка по блоку управления.
  5. glebio
    glebio Новичок
    2 ноя 2014
    5
    A6/C4 2.5 TDI
    нет соляры, слегка выходит и все! думаешь на мозги!
