Добрый день уважаемые одноклубники! Прошу помощи у Вас, т.к. столкнулся с такой проблемой: На холодном двигателе моя Авдотья совсем не хочет заводиться, а точнее ситуация такова: С утра при запуске двигателя холостые обороты не держит, глохнет, при помощи педали газа начинает работать, но вся трясется, троит, из выхлопной белый дымок, прострелы в выпускной коллектор. но как только температура ОЖ достигает 60-75 градусов происходит чудо!! машина мурлыкает как котенок, обороты держит в норме. Поменял уже ДТОЖ, Свечи, дроссель помыл, адаптировал, по ВАГ Кому ошибок нет. Компрессия по 13 в каждом цилиндре. Прошу помощи, подскажите куда копать???
Если датчик меняли, проверьте его показания через комп. Может с проводкой что. ДТОЖ у нас двойной, один идет на приборку , второй на эбу разбежность в их показаниях должна быть минимальная, в идеале показания должны совпадать. Все симптомы указывают на дтож, копать в его сторону.
Все!!!! Победа!!!! болезнь излечена, цена вопроса 300 р. Были порваны все резинки впускного коллектора, идеально подходят от 12-ки 16 кл. все поменял и все заработало!!! Всем огромное спасибо за помощь !!!!!
