A3 8L Проблеммы с ABS & ESP
Тема в разделе "A3", создана пользователем ASpic, 17 ноя 2013.
  1. ASpic
    ASpic Новичок
    21 июл 2013
    23
    А3/1 1.8 Т 02 г.
    Такая проблемма , при парковке около дома загорелись абс и есп , после простоя часа в 2 есп погасла а когда проехал еще метров 100 погасла абс , сьездил по делам подьехал заглушил , завел все те же проблеммы .... , с утра все нормально ни абс и есп загорались при включении зажигания а потом гасли , сейчас опять загораются . Что можно с этим сделать ? Читал что проблемма может быть в "лягушке" на педали тормоза.
    Есть кто с ювао со шнурком ? :thumbup:
  2. ASpic
    ASpic Новичок
    21 июл 2013
    23
    А3/1 1.8 Т 02 г.
    Проблемму решил заменой датчика Абс на переднем правом колесе. тему можно закрывать
  3. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    а двигатель при этом работал нормально?
    у меня к этим лампам еще и вибрация добавилась , +па двигателя (катализатор) загораетсяпериодически лама
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Данная лампа, может загораться и при ошибках в блоке двс.
  5. ASpic
    ASpic Новичок
    21 июл 2013
    23
    А3/1 1.8 Т 02 г.
    смотрели по компу там сразу нашли что проблемма в датчике абс в переднем правом колесе
  6. ASpic
    ASpic Новичок
    21 июл 2013
    23
    А3/1 1.8 Т 02 г.
    да двигатель работал нормально
  7. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    у меня комп выдает "не известная ошибка" по нескольким блокам (усилитель руля, блок ДВС, блок АБС), машину колбасит, ехать не хочет (скорость еле наберает) при переключениях (ДСГ) рывки и удары, в БК язык сам сменился на немецкий...
    а ошибок по пропуску зажигания (на холостых практически глохнет) нет...
    не могу понять в чем дело, портергейс какой-то...
  8. ASpic
    ASpic Новичок
    21 июл 2013
    23
    А3/1 1.8 Т 02 г.
    я так понимаю что абс и есп может выдавать ошибку и при ошибках двс ? в этом конечно надо разбираться
  9. ASpic
    ASpic Новичок
    21 июл 2013
    23
    А3/1 1.8 Т 02 г.
    ты бы написал олегу на ауди а3 клубе ник Apansik он более в этом разбирается + есть клубный сервис по трешкам
