Проблемы адаптивных фар.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avleon, 31 мар 2015.
  1. avleon
    avleon Новичок
    31 мар 2015
    8
    A6/C6 4f 3.2Q 05г
    Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста ибо не знаю куда уже дальше рыть. В общем суть проблемы: Фары загораются проходят тест(вниз-вверх), горит на панели ошибка адаптивных фар, диагностика Vag-com показала следующее
    1 неисправность:
    02233 - Блок питания левой фары-J667
    004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Методом замены блока на заведомо рабочий выяснил что блок рабочий. Проводку в 14 пиновом разъеме прозвонил пин №4 - 12V, пин №14 -масса. Остальные провода прозвонил от разъема под левой ногой до 14 пинового. Все есть. Думал провести кодировку по мануалу ростеч http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Headlight_Aim_Control_(Adaptive_Light)
    Делал все как описано выдало "ошибка адаптации №78. Неизвестно."???
    В базовых установках группы оо1 выдает не доступно. Что не так не знаю:shock:. Полагаюсь на Ваш опыт. Спасибо
  2. avleon
    avleon Новичок
    31 мар 2015
    8
    A6/C6 4f 3.2Q 05г
    Ребят неужели никто не поможет??
  3. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Ошибка по блоку фары пропала?
    Провода внутри фары проверяли (от разъема до блока)?
  4. avleon
    avleon Новичок
    31 мар 2015
    8
    A6/C6 4f 3.2Q 05г
    Ошибка осталась не знаю в чем косяк:confused:.Все проверил фару снимал звонил, на примере правой там четыре провода от блока до разъема.
  5. avleon
    avleon Новичок
    31 мар 2015
    8
    A6/C6 4f 3.2Q 05г
    ребят на что еще обратить внимание.:confused:
