проблемы электрики/автомата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kalps, 12 июн 2016.
  1. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    Всем привет! Товарищи, может сталкивался кто с похожими проблемами...
    симптоматика и анамнез:
    вечером парковался в лесной местности, утром не сработали свечи накала, то есть лампочка спирали потухла моментально после включения зажигания, хотя ночью было около +3 и по идее свечи должны были погреться хотя бы пару секунд. датчик уровня топлива внезапно показал почти полный бак, хотя еще ночью соляры оставалось четверть бака. На холодную машинка поехала нормально, но после прогрева начал тупить автомат - на типтронике при нажатии на педаль - моментально уходит в драйв. при пограничных оборотах для переключения(1700-1800) дергается пытаясь переключиться, но переключения не присходит. на типтронике переключениями тоже не пахнет. на приграничных оборотах в режиме типтроника(когда дергается), на приборке начинается светомузыка из указателя передачи - показывает то автомат, то типтроник.
    Случилось это все в 400км от дома, и в таком темпе ехал до дома. периодически оно просералось, и ехало как и раньше, но потом все возвращалось о5 к плачевному состоянию .
    на данный момент, симптомы все те же самые - не греются свечи, хотя должы - по ночам все еще холодно. Датчик уровня топлива периодически показывает не пойми что, автомат все так же тупит.
    Если сильно не давить педаль - нормально и плавно переключается с 1 до 5 и обратно (не превышая 1800 об/м). кикдауна, естественно, никакого - обороты то подскакивают, но вот ехать мы при этом не хотим.
    один местный сервис молчит, посмотрели ошибки - ошибок нет. к спецам по автоматам очередь большая, пока не записался.
    по симптоматике и истории грешу на проводку - мог на какую-нибудь палочку наехать, которая где-нибудь и как-нибудь могла повредить какую-нибудь косу. (возможно это бред, но я других объяснений не нахожу).
    помогите пожалуйста советом.
    спасибо!
