A6 C6 Проблемы ESP
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rudzisz, 10 янв 2015.
  1. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
    Здравствуйте. Audi A6 C6 2005 3.0TDI.Проблема в следующем. Hе удаётса отключитьESP. Удерживаю кнопку ничего не делаетса на считке прибора , при удержанийи есп кнопки загораетса машинка с заносом, когда отпускаю потухайет. B чём может быть проблема?
    подключил vcds ошибки следушие:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component and/or Version: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Software Coding: 0000651
    Work Shop Code: WSC 00011 000 00000
    VCID: 2D5B176DB40A1F1
    2 Faults Found:
    01310 - Level Control System Control Module (J197)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 42
    Mileage: 188686 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.05
    Time: 10:11:03
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x2AAA
    Hex Value: 0x00FF
    01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 42
    Mileage: 188686 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.05
    Time: 10:11:03
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x0023
    Hex Value: 0x05AA
    Hex Value: 0x00FF
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Штатно короткое нажатие отключает антипробуксовку и зажигает желтую машинку, следующее короткое включает назад систему. Удержание отключает систему полностью зажигается машинка и на центральном дисплее панели приборов надпись ESP\ASR - off , короткое включает все назад.
    По ошибкам у вас контроль уровня подвески недоступен, насколько это важно для работы стабилизации не знаю.
  3. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
    #3 rudzisz, 10 янв 2015
    есп и абс работают отлично, но кагда хочеш отклиучить- неотключается
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ошибку сбросьте и попробуйте, сразу будет понятно она причина или нет.
    Кнопка я так понимаю работает, если при нажатии машинка мигает?
  5. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
    Ошибка не cбраcывается.
    удерживайеш кнопку есп горит, отпускаеш негорит.
  6. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
    Отозвитесь кто знает
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Может, кто-то и знает... Только, прежде вопросы задавать может посвятить в предисторию вопроса...
  8. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
    когда купил машину то уже была такая херниа
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Тоже ничего не отключается. Пока держишь - горит машинка, отпускаешь - гаснет. Сколько не держи - не отключается. У меня оборван один провод к заднему суппорту, грешу только на него, может это и бред. Займусь через неделю, жду когда придет кримпер для обжима клемм.
  10. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
    Отозвись если найдёшь причину.
  11. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Ok...
  12. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
    #12 rudzisz, 15 янв 2015
    j197 - Блок управлен1 неисправность:
    01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 22
    Пробег: 119224 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.06
    Время: 11:34:26ия системы регулирования дорожного просвета
    у меня фаркопа нету, но выдаёт ошибку на его
  13. бяша699
    бяша699 Новичок
    26 фев 2018
    1
    точно такая проблема не могу отключить есп. но когда брал авто все работало. что случилось не пойму.
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Пневма?
  15. lokki15
    lokki15 Новичок
    16 сен 2019
    1
    Украина
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Вылезла ошибка 01517 блок управления распознавания прицепа j 345 не постоянний.
    На приборке горит ошибка проверить лампочки поворота прицепа справа и слева.
    Что за проблема и как избавиться.
    Фаркоп установлено штатный с завода.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    "Вылезла" когда - при подключенном прицепе ? После отсоединения осталась ?
