всем привет! у меня ауди 80 Б4 моно 2 л, в общем стал наблюдать такую траблу: температура не стала подыматься выше 70 гр,а если и подымалась когда машина стоит на месте, то включался вентилятор охлаждения, хорошо я поменял термостат, прогнали весь воздух из системы, из печки стал идти как и должен горячий воздух, но внезапно стала гореть лампочка ОЖ, а вторая проблема: вентилятор охлаждения также включается при температуре 70 гр, пробовал поменять датчик на радиаторе но все равно проблема не ушла, даже с новым датчиком и термостатом горит лампочка ОЖ и вентилятор включается при 70 гр
Какой именно датчик и как отсоединяешь? Разъем на датчике и проводку смотрел? С показометром топлива все в порядке?
В радиаторе стоит не датчик, а термовыключатель вентилятора. Датчик на приборку стоит в пластиковом патрубке ГБЦ, там их два-один синий на мозги, второй серый на приборку. Вот очень похоже что в этом сером датчике все и дело.
а точно все понял о каком датчике идет речь хорошо спасибо, ох уж замучался уже с машиной, завтра поменяю попробую, отпишусь
ну тот что на радиаторе который вкл/выкл вентилятор, если его откл то температура повышается, а если его опять вкл то вкл-ся вентилятор и температура падает до 70 гр, визуально вся проводка целая, а более точней уже электрик скажет думаю.... с показометром топлива вроде все впорядке
ОЖ нагревает корпус датчика, в нем терморезистор меняет свое сопротивление и из-за этого отклоняется стрелка. Если непонятно, просто поменяй серый датчик. Синий и серый различаются скоростью изменения температуры, мозгам это критично, стрелке-нет. Да они и разные по разъемам.
Принцип-изменение сопротивления в зависимости от температуры, в датчике который на приборку(серый,3-х контактный),есть еще термопара которая включает лампу перегрева на панели приборов.
всем привет, вобщем поменял датчик серый трех контактный, лампочка уже не мигает, стрелка подымается, да мало того она теперь не то слово подымается аж до 110 гр и в этот момент включается вентилятор, я так понял датчик брешит показывая такую температуру, думаю придется опять его менять, или привыкнуть и ездить пока не накроется, но тогда вопрос возникает как тогда ориентироваться .. датчик конечно купил китайский, так как оригинал не найти а если и есть то дорогой слишко
Ну хоть проблему нашел. А датчик закажи какой нибудь нормальный в экзисте к примеру, ну а этот пока пусть стоИт. Хотя, я вроде Беру брал, недешевый, а кажет маленько неправильно.
да я рад что вы мне помогли, и проблема была в том на что вы указали, да наверное поезжу с ним а потом поменяю, да главное проблему нашел
