Добрый день! Стала проявляться такая проблемка: если ездишь спокойно, всё хорошо. Если начинаешь отжигать (достаточно даже один раз нажать газ в пол при перестроении/манёвре), загорается ошибка ABS. После этого у машины начинается "дергунчик", она едет с вибрацией, как будто постоянно подтормаживая системой ABS. При этом лампа ABS горит, чек мигает. Далее, выключаю/включаю зажигание. ABS гаснет, чек горит, "дергун" прекращается. Ещё раз вкл/выкл. зажигание, все ошибки гаснут и машина возвращается в норму. Раньше проявлялось только изредка, теперь стало очень часто. По диагностике в блоке ABS ошибок нет (!!!). Подскажите пож-ста, куда копать чтобы не менять сразу всё подряд?
Дергаться может из-за пропусков в зажигании - чек при этом может не гореть, а именно мигать в момент пропусков (газ в пол). Свечи - катушки проверять. Не знаю как у ауди, думаю 100% можно, - подключить комп, включить в режим такта зажигания и поехать "катать в пол" с компом и смотреть пропуски в каком цилиндре. Как здесь связано АБС не знаю.
Чек не мигает в момент газа в пол. После того как дашь в пол, лампа ABS начинает мигать непрерывно, а чек горит. Даже если остановиться на месте, ABS продолжает мигать, а чек горит. При этом машина едет странно, подтормаживая с вибрацией, как будто система ABS в аварийном режиме. Всё это продолжается пока не сделаешь вкл/выкл зажигание. Но что интересно, в диагностике ошибки по пропускам действительно есть. 6350 - Cylinder 1: Misfire Detected P0301 00 [040] - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Mileage: Date: 2013.05.08 Time: 16:33:30 7948 - Cylinder Disabling P130A 00 [032] - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Mileage: Date: 2013.05.08 Time: 16:33:31 Видимо, с этого и надо начать. Для начала заменю свечки, если не поможет, катушку в 1 цилиндре. Спасибо за идею!
Да бы не тратить зря деньги, предлагаю, свечу из первого цилиндра поставить во второй цилиндр, а катушку из первого в третий например.. и посмотри в каком цилиндре будут пропуски во 2 или 3... так поймешь свеча или катушка, чтобы зря не менять свечи...
Да ладно, комплект свечей Bosch стоит ~ 1300р. VAG 101905631F 0242236583 (bosch fr7kpp332u) Свечи менять будем, осмотрю визуально катушки. Тем более, нашёл аналогичную темку: у человека то же самое было, оказалось, свеча. Видимо это вообще не ABS, а дергун потому что мозгами форсунка в этом цилиндре отключается при обнаружении пропусков. Почему лампа ABS загорается, фиг поймешь.
В итоге: заменили свечи на новые, катушки поменяли местами (левые направо, правые налево), также я пробрызгал разъёмы катушек и кабеля спреем для очистки контактов. Визуально катушке все целые, нарушений корпуса и пробоев не видно. На свечах тоже ничего особенного не обнаружили кроме того что они достаточно чёрные и на корпусе тёмно-жёлтый поясок. Два дня езжу, сбоев нет, ошибок тоже пока нет. Специально отжигал в пол, вроде всё хорошо.
