проблемы по коробке б6
Тема в разделе "A4", создана пользователем стасян, 29 май 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    у меня механика 5ст. обнаружил недавно что правый бок коробки (если сидеть в яме и смотреть на двигатель) весь в масле причем с самого верха. как проверить уровень масла. можно ли не снимая коробки и какой масло заливать?
    и еще вопрос когда разворачиваешься выкрутив руль слышен какой то скрежет у колеса, что может быть? едешь прямо все тихо
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    кто подскажет?
  3. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Там сбоку коробки пробка заворачивается, в нее заливают масло-как потекло оттуда, значит хорош. Если мне не изменяет память, то она слева по ходу машины.
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Сидя в яме и смотреть на двигатель это ты хороший ориентир дал:D:rofl:
    Все исчисления приводятся по ходу авто, т.е. сидя за рулем говоришь лево или право:nod:
    сбоку на коробке есть пробка, уровень это если откручиваешь пробку и масло вровень с отверстием, через это же отверстие и доливаешь. масло в мкпп G 052 911 A2, или сиснтетика любого производителя вязкостью 75w90.
    По поводу второго вопроса, машина квака?
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    нет не квака , по ходу это шрус
    а какого цвета масло?
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    мешать же нельзя если на доливку то надо оригинал?
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    а есть уверенность что в коробке оригигнал, а не еще что нибудь??? в таких случаях рекомундуется сменить целиком:umnik:
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а сколько там литров?
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    если 5-ти ступка и не квака то 2.25 литра
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    может кто это подскажет еще
    машина а4 б6 1,8 т 2003 год ручка моно. подскажите пожалуйста номера сальника вала выбора передач, пыльник на направляющую выбора передач, масло в коробку 5 ст. и шрус внешний левый
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я бы так не обобщал. Масло должно быть с допуском VW 501.50, например Castrol TAF-X. У других масел вязкость на холодную как правило выше, в мороз мешалка колом встанет и передачи задолбаешься втыкать.
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    значит лучше просто оригинал
  14. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    У меня в мороз вообще замучаешься передачи переключать пока не прогреется, да какой там в мороз... даже при 0 градусов тяжело. Да и на горячую я бы не сказал что как надо включаются. Может быть что дело в масле?
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    у меня сейчас когда жарко и едешь долго по трассе передачи переключаются как будто кулиса в тесте. может тоже из масла, может из за недолива оно поддекает
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а с какого сальника может подтекать? течет сверху с кулисы?
  17. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ну не знаю что там у кастрола или еще кого, а мотюль GEAR 300 75W90 очень даже подходит.
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    течет коробка сверху и весь правый бок в масле, течет как будто из под кулисы или где то там, что за сальник? сальник вала выбора передачи? а масло есть по пол литра?
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да, скорее всего этот сальник, но еще обрати внимание на лягушку-выключатель лампы заднего хода, бывает и из под него течет. Масло оригинал 0.5 литра G 052911A1
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а у тебя етки нет? что бы хоть посмотреть где находится они
