Проблемы после замены ГРМ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Troy4ik, 2 ноя 2014.
  1. Troy4ik
    Troy4ik Участник форума
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Всем привет! Нужна помощь. Полез менять ГРМ все заменил по elsa, со спец инструментом, но теперь после того как все собрал жесткое троение двигателя на холостых плюс ошибки с пропусками зажигания и ошибка датчик положения распредвала и датчик положения не соответствует! Как исправить? В чем проблема?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Постучись к melkon
  3. artemka33rus
    artemka33rus Новичок
    13 авг 2014
    27
    а6 3.0 bbj 05г
    Мотор то поди bbj?если да то процесс опишите как меняли.да и показания в 93 группе не помешали бы.
  4. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    В 93 группе в первом окне пусто, потом 2 4 2, процесс весь по Эльзе
  5. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Да, BBJ
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.756
    А что сложного логику включить ? Если до замены все было нормально, а после вдруг ошибки по несоответствию положения валов то особо много вариантов нет для выводов . Разбирать все снова и перепроверять
  7. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    После замены и работы двигателя я начал перепроверять, фиксаторы валов встают отлично и фиксатор коленвала тоже встал, откуда расхождение фаз?
  8. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С пропуском разобрался?
  9. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Нет, катушки все работают
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Шнурок что говорит?
  11. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    датчик положения распредвала и датчик положения коленвала не соответствует! После 5 минут работы с троением появляются ошибка о пропуске зажигания
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ищи причину пропусков.Когда есть пропуски часто кидает ошибку по распредвалам.
  13. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Ок попробую переставить катушки
  14. artemka33rus
    13 авг 2014
    27
    а6 3.0 bbj 05г
    А про фазики не написал.Метки метками,а валы взводили.Посмотри проводку к датчиткам.А также саму затяжку датчиков.У меня болт был откручен и датчик то работал то нет.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Полагаю, что муфта впускного вала правой головы не стояла на стопоре (внутри муфты) в момент установки ремня. Отсутствие показаний в 93 группе, говорит о невозможности расчёта положения этого вала. Катушки переставлять не имеет смысла. В исполнительных механизмах проверь, одинаковый ли звук издают клапана муфт, не заклинило ли клапан впускного вала правой головы.
    Не наоборот?
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Скажу больше если не стереть ошибку по распредвалам,будит троить.(просто из за висячей ошибки
  17. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Не при стирании ошибки, троит так же
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    ГРМ скорее всего стоит правильно,смотри контакты особенно на 6м цилиндре.
  19. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Контакты чего?
  20. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Скажите в каком цилиндре поршень находится в ВМТ при выставлении фиксаторов на валы
