Проблемы после замены ГРМ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ВладимирЮ, 15 авг 2015.
  1. ВладимирЮ
    ВладимирЮ Участник форума
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Может быть, кто-нибудь даст совет !
    В Шкодке распредвал стерся (напишу в соответствующем разделе), поэтому решил немного заняться старой боевой подругой - Audi Allroad 2.5 TDI, мотор AKE, АКПП. Все работало идеально, но стала греться в жару, плюс пробег ремня уже 100 ткм. Поэтому решил поменять ремни, ролики и помыть радиаторы.
    Сервис выбрал не родной (сильно дорого у ОД) и, судя по всему, плохой (тоже напишу по результатам, возможно, в разделе "Криминальные хроники"). На первый взгляд, приятные ребята, говорят красиво, в ремзоне чисто, оборудование нормальное. Поменяли все ремни, ролики, натяжитель, помпу, термостат и ОЖ. Сказали, что впрыск установили. Теперь ВНИМАНИЕ:
    Забрал машину в 21.00 с горячим двигателем, сел, поехал, вроде все ОК, но чуткая задница почувствовала некую неравномерность работы двигателя на холостых (как бы потряхивало). Больше ничего. Утром пришел в гараж (8.00), поворачиваю ключ, все заводится, но через 10 секунд глохнет (даже в паркинге, холостые неравномерные). Потом на паркинге стал работать, но глох в нейтрали. В общем, эвакуатор и назад к ним. Вышел мастер, начал включать-выключать, после десятка включений машина на передаче ехала секунд 5, потом глохла, но на холостых работала нормально, набирала обороты, холостые стали равномепнее. Потом сунули компьютер, ошибок нет (кроме какой-то спорадической по ABS). Ну, дальше началась всякая мерзость, типа вы сами ночью сломали, у вас секретка, про которую вы не хотите сказать. Оставил им машину, сказал, что теперь уже все будет "по понятиям".
    Но все же, м.б. есть какие-нибудь соображения, в чем может быть дело?
    (Да, никаких иммобилайзеров в машине нет кроме штатного).
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Надо было сразу как подключили комп, смотреть в 92 или 93 группе правильность установки ГРМ, а дальше думать уже. А так, если не видели что они делали, то могли все что угодно натворить.
    Что за сервис, чтобы знать, расскажите?
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    То дызел, 92, 93 гр. не работают. А грм скорее всего выставили с помощью фломастера, момент впрыска на слух))
  4. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Васей диагностом можно посмотреть????
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Прошу прощения, действительно на дизеле нет ГНЦ и вероятно эти группы не активны. Но ведь наверное есть группа где можно посмотреть аналогичные параметры?:shock:
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Можно, думаю в таких же группах. В 90-ых группах надо смотреть.
  7. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    проверить метки для начала физически!!! если в норме то смотреть уже через шнурок! если есть вопросы то пиши/звони, чем смогу подскажу!
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нет даже цепей)) и тем более датчиков, правильность установки грм проверяется фиксатором в колено и затем фиксаторами в р/в. Если встали без натяга, значит гут. Момент впрыска да, компом, в 4-й гр. базовых установок на полностью прогретом заведённом двс.
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Во как все сложно у вас:beer:
  10. ВладимирЮ
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
