Доброго времени суток! Владею А4/В8 2008 г.в. 1,8 турбо 160 л.с., пробег 41 300. Живу в северном регионе (ХМАО), подогрева и сигнализации с авто запуском не имею. В морозы авто сначала заводилось хорошо, с вечера прогревал час-два с утра заводил, больше десяти часов не стояла. Таким макаром заводил даже в - 34. Но на днях появилась такая проблема, завожу, все нормально, поднимает обороты до 1,2, потом обороты падают, начинает троить вроде и глохнет, завожу сразу снова, как будто немного потроит, потом все нормально становиться, в чем причина друзья? кроме того, заметил, уходит антифриз, за месяц около литра, может и с этим кто-то сталкивался, буду очень признателен за помощь!
с антифризом помпу менять нада - это болезнь (тут. по болезням http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293311), ну а с троением, дырки затыкать, у нас тема целая по троению. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321986
Что за умник такому научил? Может её и не глушить совсем? Пока она у тебя на хх молотит, там конденсата полный глушитель собирается. Далее он замерзает и успешно затыкает глушитель с утреца.
А не маловат пробег для 4,5 года? Вообще то у меня тоже подтраивает при "заводке". Но потом проходит. А лужи под машиной нет? Если уходит антифриз - значит куда-то девается. Не думаю, что он в масле.
попробуй катушки поменять местами. может катушка сдохла одна,а вот про конденсат в шлушаке вполне возможно!
про катушки тоже думал, но как-то странно она схватывает же потом, при запусках на горячую или просто в течении дня вообще не троит, только после долгого простоя, я предполагаю, что катушка сразу выходит из строя или нет, может дело в свечах зажигания? а про конденсат не понял, что из-за этого проблемы при запуске могут быть? ... и еще, подскажите, если антифриз уходит из-за неисправности помпы, то как скоро ее надо менять, сколько это стоит, чем чревато при затягивании и может ли быть его утечка из-за другой причины?
