Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой(( Ситуация следующая, на холодную машина заводится без проблем, как только она проедет и прогреется, то через минут 30 с ней происходит что то странное... ее заводишь, она заводится, сама глохнет, потом сама рывками заводится, потом опять глохнет и опять заводится, до того момента будет вести себя так, пока я ее не подгазую и в этот момент выходит сизый дым... обращалась в сервисы, но ни кто не может понять, так как ошибок никаких не выдает((( А началось все с того, что залила бензин Лукойл и началось... сначала показала ошибку лямбда зонд, все поменяли, промыли инжектор, но никак не могут разобраться почему она так ведет себя при горячем двигателе... датчик топлива тоже поменяли...
Ну если даже сервисы разводят руками, то что говорить об обычных интернетных автолюбителей. Делайте диагностику, что ещё можно сказать.
Поскольку у Вас профильный клубный автомобиль скажу банальность -Вам нужна нормальная диагностика , без опоры на неисправности , а на параметры ДВС .. К сожалению до 2 августа лично я не смогу посодействовать , одно могу сказать не надо пока ничего менять вполне может быть что истоки проблемы не механика или топливо ,а электрика ..
Сейчас я ее загнала еще в один сервис, посмотрим что они скажут, но если проблема не решится до 2 августа, как я могу с вами связаться? просто уже крик души... при чем, уже третий раз я так попадаю после лукойловской заправки, но все время обходилась заменой лямбда зондом, и два года обходила эту заправку, а тут взяла и заехала... итогом смена лямбды, но в этот раз одним им не обошлось(((
Успокойтесь , Ваша проблема решаема ..)) Ну не смогут разобраться попадете к нам в любом случае ,клуб Q5 .Скажу Вам так есть случаи еще хуже , когда ничего нет ( очень частое предложение в обращении владельца в моем случае)) , и машина ведет себя ... непристойно раз ,два в месяц .. Вот тогда она "живет " в сервисе пока на прокатке можно будет этот момент подхватить сканером , у Вас проблема стабильная и ярко выраженные признаки ..
У меня была похожая ситуация, только не на горячую а на холодную. Машина Audi A4 3.2 BKH, как ночь постоит так с трудом заводилась, приходилось несколько раз стартовать с подгазовками. Потом в течении дня проблема не проявлялась, ошибок никаких не было. Продал машину в трейд-ин и купил Q5. Насколько я знаю дилер поменял тнвд и перепродал ее новому владельцу. Так что возможно и у вас тнвд барахлит.
