Здравствуйте давно уже пытаюсь побороть проблему мотора 2.6 абц всё началось этой зимой как начел здыхать акумулятор. Появился большой расход около 20литров , потом не падали обороты или прыгали , тяга слабая на холодную захлёбываетса при большем газе свечи чёрные как понимаю переливает бензин , зачистил вкрутил обратно машина как самолёт но не на долго, опять таже история , иногда бывают дни когда едет приятно , тихо и быстро , чувствуется каждое малейшее нажатие газа, плавно переключается на скоростях, в общем имею такую проблему: на холодную захлёбываетса , потрясывает мотор, большой расход и тяга в итоге что менялось: 2 лямбды, акумулятор, клапан ХХ , свечи, ВВ провода, ДТОЖ, но с етим ДТОЖ теперь прыгают обороты ставлю старый непрыгают больше изменений нету, разберал коллектор и всё чистил, смазывал герметиком менял прокладки. Подключал провод диагностики ошибки были пол года назад такие : 515-- ------- Camshaft Position Sensor (G40) No Signal INTERMITTENT 514-- ------- Crankshaft Position Sensor -G4 No Signal INTERMITTENT 523-- ------- Intake air temp sensor (G42) Open or Short to B+ INTERMITTENT 525-- ------- Oxygen sensor (G39) Incorrect Signal INTERMITTENT 555-- ------- Heated Oxygen Sensor II -G108 Incorrect Signal INTERMITTENT 1247- ------- EVAP canister purge regulator valve (N80) Open or Short to Ground INTERMITTENT 1257- ------- Idle air control valve (N71) Open Circuit INTERMITTENT как скинул их так больше не появлялись кроме лямбд которые потом заменил температуру тосола показывает и температура воздуха в коллекторе. дальше незнаю куда смотреть , может ЕБУ менять ? у меня стоит 4А0 907 473B
так никто нечего не знает ? у меня ковёр порезан в ногах пассажира, видна меняли ебу , может опять с ним проблемы?
не факт что его меняли, просто кто то уже лазил туда. Проверь подушки двигателя, может вибрация из за них. И попробуй заправку поменять. Есть отличия когда бенз нормальный, по опыту говорю.
от плохого бензина будет заливать свечи? на холодную хорошо ехать а на прогретую тупить ? на одном и томже бензине один-два дня хорошо 5 дней плохо едит
