Проблема такая: на холодную, когда завожу, гуляет ХХод. Скачек до 800 оборотов, потом опять до 900 (по тахометру) и так с интервалами в 5-7 секунд. Пока машина не прогреется есть провалы по мощности, как прогреется, так прет как бешенная, в общем едет нормально. Может кто сталкивался?
Доброе утро. Сталкивался с таким. Такие симптомы появились у меня после промывки клапана ЕГР. Почитайте тему "Позаботимся о здоровье своего дизеля". Мыл я его - мыл, так и не отмыл до конца, появилась проблема, описанная выше. А потом, кто помнит, у меня турбина навернулась. Так вот, при замене турбины, я клапан ЕГР и заглушил красиво, и механичесски и программно. Все, проблема сразу же ушла. Разберите для начала клапан ЕГР и посмотрите что внутри, а увидите Вы весьма неприличную картину. Менять или глушить - дело каждого
Спасибо за совет!!! Сегодня делал диагностику, расходомер под замену...этим и займусь))) Но ваш совет тоже приму на заметку, загляну в клапан
