Проблемы с AAH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ХОМЯК, 11 май 2007.
  1. ХОМЯК
    ХОМЯК Новичок
    1 мар 2006
    21
    Audi 100/45 2.8 Qu
    Народ помогите!!! Дюха 100/45 2.8 AAH. Недавно появилась проблема! На холодную запуск нормальный, не троит, обороты не плавают, едет замечательно. Но потом минут через 30-40 езды начинает дергатся, особенно на низких оборотах (на 1 и 2 передаче). А если остановиться то ощущается подергивание как "троит", обороты уменьшаются до 400-500 и может заглохнуть (не сразу, на ХХ через 30-60 сек.). Но ключ зажигания повернул - заводится и работает. При наборе скорости сначала тупит (подергивается и будто сзади держат), но потом летит пока не остановишься или медленно не поедешь, и начинается тажа фигня. Причем от температуры движка не зависит, хоть в пробке стоишь или по трассе (на трассе не выше 70 град. из-за термостата). Свечи, провода новые, насос давление дает норму. На диагностике ничего не показало, когда проверяли ни разу не "затроила" и не заглохла хотя гонял на ХХ минут 30 и газовал (закон подлости). Уехал и через 15 мин опять таже хрень. Еще заметил что если на скорости 20-30 км/ч убрать ногу с газа без выключения 2-й передачи, то в глушаке слышен 1 слабый хлопок. В чем беда, помогите! Может датчик какой?
    <!-- / message -->
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Проблемы с AAH
    когда начнёт тупить, остановись, не глуши двигло, пробку бензобака открути - сильно пшикнет внутрь (типа вакум внутри)? это я на вентиляцию бензобака намекаю :hi:
  3. ХОМЯК
    ХОМЯК Новичок
    1 мар 2006
    21
    Audi 100/45 2.8 Qu
    Я сегодня ездил на заправку, открутил пробку - не пшикает! Хотя месяца 2 назад один раз такое было.
  4. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    У меня пшикает, говорят, это нормально.
    Была похожая вещь (не глохла, но в целом очень похоже).
    Мне помогла чистка расходомера и всего там рядом, плюс замена дохлых лямбда-зондов.
    Причем, по ощущениям проблема ушла именно после замены лямбд!
  5. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    значить не вентиляция бензобака....смотрим совет Nickyy2
  6. ХОМЯК
    ХОМЯК Новичок
    1 мар 2006
    21
    Audi 100/45 2.8 Qu
    А лямбды надо ставить аудюшные или от ВАЗа можно (говорят что с переделкой какой-то)? Если бы знать, что это они. Ведь диагностика не показала сдохшие ЛЗ.
  7. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    диагностика показывает только когда уже совсем нет сигнала. А еще они могут давать дурной сигнал.
    От ваза подходят.
    для ваза порядка 800, я брал по 1200 у афони какие-то подходящие, не знаю, это принципиально для тебя?
  8. ХОМЯК
    ХОМЯК Новичок
    1 мар 2006
    21
    Audi 100/45 2.8 Qu
    Вообще-то нет. Главное чтобы эта свистопляска закончилась.
  9. ХОМЯК
    ХОМЯК Новичок
    1 мар 2006
    21
    Audi 100/45 2.8 Qu
    Забыл добавить, что когда менял свечи (2 недели назад), 3 свечи со стороны воздушного фильтра были с небольшим черным налетом, а другие нормальные - серые. На это ЛЗ может влиять?
  10. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -&gt; Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -&gt; Yamaha TDM 900A
    Может...причем судя по всему 1 (там где свечи черные) гонит...
  11. Макарыч
    Макарыч Участник форума
    1 ноя 2005
    175
    Audi 100/45 Quattro 2.8 92г.
    Может и переливает бензин лишний из-за лямбд?
  12. Listik
    Listik Участник форума
    28 май 2007
    169
    Пензенская обл.
    Квака дизель
    Была недавно подобная проблема, также ездил на диагностику, лямбды работают, датчик расхода воздуха работает, все работает, но глохнет на низких оборотах. Приговор : поменять свечи и топливный фильтр. Говорю, так топливный 6 тыс назад менял! Пришлось поменять фильтр, благо дома лежал. И всё бодяга пропала! Плюс расход топлива уменьшился чуток.
  13. koxic
    koxic Новичок
    9 дек 2010
    5
    Audi A4/B6 2.0 04
    Такая же проблема. я проверял потонциометр на сопротивление по книжке всё нормально, клапан ХХ тоже, ЛЗ тоже проверял сопротивление как в книжке, не знаю что делать !!!
    Читал что такая хрень может быть из-за неисправного датчика детонации. Потому что из-за него не будет происходить опережение зажигания и как следствие тупость при наборе скорости.
