всем привет подскажите пожалуйста при установки сигнализации загорелась лампа абс после чего пневма живет своей жизнью при подключении компа ошибка не стирается потом пневма перестала накачивать и спускать может кто сталкивался
может быть банально - предохраитель сожгли при установке или разомкнули цепь. какой код ошибки? надо считать
говорят что в том направлении не лазили с их слов машина стояла потом сама по себе спустилась а потом поднялась попытались завести и не смогли в связи с тем что сел за два дня акб так как двери капот были открыты при установке потом зарядили акб завели и стала выскакивать ошибка абс и пневма перестала работать может это произойти из за севшего акб и где можно найти предохранитель от абс? заранее спасибо
Да конечно не виноваты! Это у дилера можно права качать, а здесь сказали что не виноваты и иди своей дорогой отсюда...
Либо акб сдох совсем (при низкой напруге абс самоотключается). Либо сигналка. У меня при срабатывании сигналки отрубается АБС и ЕСП в первую очередь хотя блокировка на двигатель идет. В авто все настолько увязано, что ошибка в пепельнице может легко вызвать ошибки по ДВС. Сигнальщики накосячили 99%
У вас два варианта: 1. Не сгорел, а сожгли. 2. Компрессор пневмы доживает последние дни. Повышенный ток - первый признак скорой кончины. А предохранитель 40А под водительским сиденьем.
а они как то связаны абс и компрессор пневмы и как это определить что компрессор подходит к концу. на 220 мерседесе я слышал когда он начинал качать а на ауди не слышу его вообще может из за того что дизель громко работает?
А смысл, если вы даже не знаете какой предохранитель вам заменили? Да и в принципе больше склоняюсь к версии криворуких установщиков.
