Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Компонент: ESP 8.0 front H03 0090 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0021330 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C5D7514F4CB 1 неисправность: 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 008 - Implausible Signal - Непостоянно Парни можно снять ЭБУ АБС не снимая гидроблок? С6
сам этот датчик находится в гидроблоке... и он не разборный... и если всетаки ему хана а не в дорожках отваливающихся в ЭБУ, то тогда придется менять гидроблок... у меня как раз такой случай был... а так то да ЭБУ снимается и пропаиваются дорожки...
Спасибо,это я понял! у меня не получается снять эбу не откручивая трубки и не снимая гидроблок, это вообще реально?
я на а4 8е откручивал электрику не снимая блока и ездил потом. в твоем случае даже если невозможно будет открутить не снимая, то после того как снимешь ставь гидроблок обратно и езди.
Значит так: 15 минут и ЭБУ снят! откручивать трубки и снимать гидроблок не надо, немного не удобно! Ездить скорей всего нельзя,гидроусилитель не работает,коректор фар, выкладываю ошибки после снятия. 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 07- Центральный передний блок MMI -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 0E- Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: OK 0000 15- Подушка безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Аудиосистема -- Статус: содержит неисправности 0010 4F- Центральный блок электрооборудования -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 61- Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000 77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: Нет ссылки!! Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D Компонент: 2.4l V6 MPI 0010 Ревизия: --H17--- Серийный номер: Кодировка: 0105000302070020 Мастерская #: WSC 43915 123 06712 VCID: 32616B6CD6EF 1 неисправность: 049441 - Блок управления ABS: нет связи U0121 - 009 - Open or Short to Ground - Индикатор неисправности ВКЛ Готовность: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT Компонент: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040 Ревизия: 00000006 Серийный номер: 00000000860208 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C5D7514F4CB 2 Найдены неисправности: 18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала P1793 - 000 - - 18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1851 - 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10600300086014 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 43915 123 06712 VCID: E3CF5E285995 Part No: 4F0 910 131 E Компонент: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Part No: 4F0 910 220 D Компонент: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 07: Центральный передний блок MMI Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Компонент: Interfacebox H43 5150 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 392CH057511711 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 336F6E6829F5 Part No: 4F0 910 609 B Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0010 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Компонент: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Ревизия: 00000026 Серийный номер: 00000000124672 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBF66C861E5 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Компонент: ILM Fahrer H14 0080 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодировка: 0002121 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C9473CAAA7 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Компонент: Wischer AudiC6 H05 0150 Кодировка: 00062736 Мастерская #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Компонент: REGENLICHTSENSORH10 0050 Кодировка: 00141886 Мастерская #: WSC 02335 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 0E: Мультимедиа проигрыватель 1 Label: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Компонент: CD-Changer H44 0470 Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ5ZBE7128722 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3DA5D4A46B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Компонент: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Ревизия: 06H29000 Серийный номер: 0037LD061HN5 Кодировка: 0013106 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 27578A38ED2D 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Компонент: Lenksдulenmodul H07 0230 Ревизия: 00H07000 Серийный номер: 90022050600158 Кодировка: 0002011 Мастерская #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C9473CAAA7 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: Lenkradmodul H06 0080 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 A Компонент: KOMBIINSTR. M73 H15 0630 Ревизия: 00700000 Серийный номер: 4PS56CE35 Кодировка: 2304003 Мастерская #: WSC 00113 935 01234 VCID: 214394208309 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Компонент: Gateway H10 0060 Ревизия: 10 Серийный номер: 12008052260209 Кодировка: ECFE73C41B3104 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 27578A38ED2D 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система Label: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 L HW: 4E0 919 887 C Компонент: MNS ECE H44 2030 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 305CP057574068 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 37775A783D8D 2 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication 02927 - Ошибка чтения DVD-диска 000 - - - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Компонент: TSG FA H11 0040 Ревизия: 00000000 Серийный номер: gbP Кодировка: 0000522 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 VCID: 29538C00FB39 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Компонент: Komfortgeraet H15 0100 Ревизия: 01000015 Серийный номер: 01003083120000 Кодировка: 0131205 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B5F7608F1C5 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: Не найден Part No SW: 4F5 910 223 F HW: 4F5 035 223 E Компонент: DSP-High C6 H14 0330 Ревизия: PROD_01 Серийный номер: 00000000024694 Кодировка: 0000016 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2649873CEA27 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Центральный блок электрооборудования Label: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Компонент: ILM Beifahrer H09 0050 Ревизия: Серийный номер: 00000000046632 Кодировка: 0001004 Мастерская #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB96FDC72F7 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Компонент: TSG BF H11 0040 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 1“P Кодировка: 0000522 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 VCID: 29538C00FB39 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Компонент: EPB C63C0030 H03 0030 Ревизия: C63C0030 Кодировка: 0002031 Мастерская #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDBB68D07FF1 2 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ 01316 - Блок управления тормозов 013 - Check DTC Memory - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Компонент: Dynamische LWR H01 0010 Ревизия: 00000000 Серийный номер: Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A71434C0E9F 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 B Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 394CX057526278 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2E597F1CC2D7 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе Label: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент: ENERGIEMANAGER H12 0490 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000027642 Мастерская #: WSC 43915 123 06712 VCID: 234F9E289915 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B Компонент: von MLA 0502280696 Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130353032323830363936 Мастерская #: WSC 00000 384 00290 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Компонент: TSG HL H11 0030 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A51730CFE3F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Компонент: TSG HR H11 0030 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A51730CFE3F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283 Компонент: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Ревизия: --.--.-- Серийный номер: 11720504902506 Кодировка: 0001006 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: E1C354204389 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Компонент: Handyvorb2 H10 0950 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000007542665 Кодировка: 0010900 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A51730CFE3F Неисправности не найдены. Конец -------------------------------------------------------------------
ну а ты как хотел.. на АБС очень много систем авто завязано... отключил ее = отключил все что с ней связано
