Проблемы с АКПП Audi 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 дек 2017.
  1. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Доброго дня всем.
    Ситуация не из приятных на скорости схватила клина АКПП (судя по запаху масла хорошо погорели пакеты или еще что внутри). После этого машина не реагировала вообще никак ни на какую передачу. Как выяснилось чуть позже вручную катается на нейтрали вперед без проблем, назад вообще никак - тросом тащишь колеса волоком. Коробочник сказал что это означает спекшиеся пакеты 2 4.
    Этот автомобиль у меня недавно, но еще в первый раз когда смотрел его после покупки снизу, обратил внимание что от несколько проводов из косы от блока управления коробкой обрезаны и никуда не подключаются к самой акпп. Сейчас рассматриваю как ремонт коробки (уже снята но еще не вскрыта) так и поиск аналогичной коробки в Европе/Прибалтике.
    Первое что хочу понять - верный ли блок управления стоит для имеющейся коробке. Как это можно определить?
    АКПП 097 с индексом 1CEA, блок управления Hella 5DG00 (фото ниже). Авто Audi 100 2,3 AAR, передний привод.
    Как я понимаю с не тем блоком акпп работать может но по факту не правильно и могут быть серьезные проблемы.
    Второе что хочу понять какие еще коробки можно поставить вместо этой если менять их вместе с блоком управления? 01N вроде слышал не встает? Как насчет 097 с другими буквами (AEM, ANZ, APA, CBU) - если менять ее прямо вместе с блоком управления? Или там передаточные числа будут другими ко всему прочему?
    И на эти машины так же ставились еще АКПП фирмы ZF (вроде под маркировкой CDT) как я смотрю в основном на двигатели 2,8. На сколько реально ее туда поставить, стыкуется ли она и вообще как там по передаточным числам и прочее?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Денис Николаевич
    3 дек 2017
    99
    Казахстан
    Ауди А6 С5, 1998 год, 1,9 AFN, МКПП, передний привод
    самое главное на блоке управления не сфотографировал. там еще одна наклейка есть с буквенным индексом прошивки блока.
    .Anton. нравится это.
  3. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    развалился сепаратор обгонной муфты,возможно он наделал не хороших делов.
    1СЕА не нашел в своем букваре,но есть СЕА,CBU 38/9=4,22
    1СЕА и СЕА это американский рынок
    АЕМ 37/10=3,7
    ANZ,APA 43/11=3,91 эти не знаю чей рынок
    электрика не подходит
    4НР18 тоже другая электрика
    разбирай пока сваю,если есть условия а там будешь посмотреть
    неужели ездил на аварийном режиме?
  4. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Понял, залезу посмотрю. Мне казалось что все сфоткал. Может с другой стороны что-то есть....
  5. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Ясно.
    Точно американский рынок???? Какой же код акпп ставился тогда на 2,3 на европейский рынок? Я пока мельком что посмотрел все 2,3 мне показалось агрегатировались вместе с акпп CEA ....
    А главную пару из одной в другую реально переставить?
    Правильно я понял что все 097 кпп с разными буквами отличаются только главными передаточными числами? Или блоки все же тоже разные и из-за этого имеют свои особенности управления?
    А если менять вместе с мозгами?
    Что там - еще коса тоже другая?
    Да думаю завтра буду пробовать...
    Нет, конечно нет. Все передачи переключались, спорт режим и принудительные передачи работали. Старое масло было чистым на щупе.
    Но скорее всего сам причина своей беды. Масло для замены и фильтр еще не успели приехать что я заказал для замены (соответственно что там было бы на магните и вообще много ли частиц было бы в слитом я не узнал) - только масло в двигателе поменять успел, а я на ней уже 180 в спорт режиме жахнул.... Вот где то на этой скорости все и произошло..... Уж не знаю что там выжило....
  6. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Оно? :
  7. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Пока не все разобрали,
    но из неприятностей это планетарка которую надо искать в живом состоянии - у этой на нескольких сателлитах посрезало зубья...
  8. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Подскажите пожалуйста кто в курсе - от каких еще коробок подойдет планетарка? От всех 097, 096? Может еще и от 01?
  9. Денис Николаевич
    3 дек 2017
    99
    Казахстан
    оно. прошивка N этого ЭБУ
  10. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    сейчас по быстрому посмотрел букварь,у тебе должна стоять планетарка
    095 323 301L.посмотри у себя,там должен быть на корпусе отлит партийный номер.с 096 такие же,а с 01 бывают такие как и у тебя и с партномерам 095 323 301Q -естественно эта не подайдет
  11. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    А к какой акпп подходит блок с этой прошивкой?
    Реально ли если что перепрошить на правильную? Я так понимаю делается это с разборкой мозгов и прошивкой какой то микрухи в программаторе?
  12. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Спасибо!
  13. Денис Николаевич
    3 дек 2017
    99
    Казахстан
    сам подобными вопросами задаюсь. какой блок подходит к какой коробке? пока никто не смог ответить
  14. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Нашел у себя в городе в разборе акпп 01N от А4 код акпп DFG - судя по общему каталогу планетарка там такая же:
  15. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Подскажите какого производителя Мастер Кит для ремонта стоит брать что бы вся проделанная работа не оказалась насмарку из-за плохого качества, ну и в то же время что бы может быть сильно и не переплачивать если такое возможно.
    Если есть номера китов тоже хорошо.
    Спасибо заранее.
  16. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #16 леонид д, 21 дек 2017
  17. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Здесь видел, мастери кит что-то до хрена стоит. Но появляются другие мысли.
    Вместе с корешом который автоматы несколько лет перебирал в сервисе.
    Живая.
    Я вчера купил 01N коробку со сломанным редуктором (дырка в корпусе) плюс гору б/у запчастей от такой же кпп включая еще одну основную часть планетарки.
    Думаю посмотреть что из трех коробок по металлу живого можно насобирать.
  18. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
