Проблемы с мультитроником ауди А6/С6 2006г. Коробка подбивает со 2-ой передачи на 3-тью и наоборот. Поможет ли замена масла или светит ремонт? Слышал, что масло в АКПП заливается только оригинал, но есть и альтернатива ему - Febi 27975. Правда ли это? Меняется ли фильтр при полной замене масла? Спецов нет, на аудицентре ломят цену. Подскажите, кто чем может.
фильтр менять не надо, это просто железная решетка. лить ТОЛЬКО оригинал. кстати, я где-то читал, что мультики на 2.7TDI изначально кривые, поищи поиском. Светит ремонт
Отдал машину в Гидроматик (Логойский тракт). Снять-поставить коробку стоит 400у.е. Предварительный диагноз был на сумму не больше 1000 у.е, но когда сняли коробку, сказали, что ремонт будет стоить 3000 у.е. Сломался мехатроник. По их словам б/у стоит около 1000 + фильтр, масло, комплект прокладок еще 2000. Кто что думает по этому поводу. Подскажите, что делать. ставить коробку стоит 400у.е. Предварительный диагноз был на сумму не больше 1000 у.е, но когда сняли коробку, сказали, что ремонт будет стоить 3000 у.е. Сломался мехатроник. По их словам б/у стоит около 1000 + фильтр, масло, комплект прокладок еще 2000. Кто что думает по этому поводу. Подскажите, что делать.
Перерыл весь инет. Вот что узнал. Подобные коробки очень часто ломаются, а именно - мехатроник. Есть два выхода (зависит от платежеспособности) 1. Купить новую коробку на аудицентре. 2. Переоборудовать МКПП на КПП. Не покупайтесь на ремон неисправной детали, на замену б/у деталей и замену б/у коробки. Спасибо всем, кто ответил. обки очень часто ломаются, а именно - мехатроник. Есть два выхода (зависит от платежеспособности) 1. Купить новую коробку на аудицентре. 2. Переоборудовать МКПП на КПП. Не покупайтесь на ремон неисправной детали, на замену б/у деталей и замену б/у коробки. Спасибо всем, кто ответил.
Добрый вечер ,Ауди А6 4f2 2,7 2010 года,наверно мультитроник 01J,ошибок нету,кодировка 0000001, через Ваг-ком 08-10,11 группа не могу адаптировать,проблема: на D переключение передачи с 2 на 1 происходит практически при 700-800 оборотах,машина начинает вибрировать,газу подкинишь переключяет на 1 скорость и до 1700 оборотов наберает с вибрацией,на Спорт режими тоже есть вибрация но не значительная,может быть кто нибудь сталкиволся с такой проблемой
