добрый день! такая проблема: авто а6с6 2006 г. 2.4л. коробка вариатор, чаще всего бывает когда проеду 60-70 км , а в общем-то по разному. едешь спокойно, даёшь газу и вдруг коробка перестаёт тянуть, как будто на нейтралки качусь, даёшь больше газу, обороты поднимаются , а коробки будто нет. если отпустить газ, через несколько секунд появляется коробка и начинает ехать, при этом загораются ESP, PARKING. останавливаюсь, глушу, стою минут 5-10 еду дальше как ни в чём не бывало! но стараясь сильно газ не давить, чтобы опять не началось.Вот , не подскажете, что делать, где копать? ошибок вылазит очень много, но как я понимаю дело в блоке управления акпп. ОШИБКИ: VIN: WAUZZZ4F56N189222 Номерной знак: Пробег: 234020km Заказ ремонта: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип шасси: 4F (4F0) Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F56N189222 Пробег: 234020km 00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-Автоматич.КП -- Статус: Единичная ошибка коммуникации 1000 03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010 05-Доступ и запуск -- Статус: Неисправность 0010 07-Управл./индикация -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000 0E-Медиа-плейер 1 -- Статус: OK 0000 15-Подушки безоп. -- Статус: Неисправность 0010 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: OK 0000 19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010 25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 47-Аккустика -- Статус: OK 0000 4F-Блок борт-сети II -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 53-Стоян.тормоз -- Статус: Неисправность 0010 55-Корректор фар -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: OK 0000 61-Управление АКБ -- Статус: OK 0000 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 76-Ассист.паркировки -- Статус: Неисправность 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель (BDW) Маркировки:. 06E-910-552-BDW.clb Часть No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D Компонент: 2.4l V6 MPI 0020 Пересмотр: --H18--- Серийный номер: Кодирование: 0105021002070020 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3364275052356DDE5C-8066 10 Ошибки найдены: 004407 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1137 - 007 - переобогащение смеси - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 30 Сброс счетчика: 33 Пробег: 231870 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.18 Время: 12:21:40 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 704 /min Возд.Масса/Откр.: 185.3 mg/str Температура: 85.5*C Холостой ход Время: 281.6 s Бин-биты: 00000010 008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией P2070 - 006 - не закрывается Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 190 Сброс счетчика: 40 Пробег: 231870 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.18 Время: 12:27:17 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 736 /min Возд.Масса/Откр.: 228.9 mg/str Температура: 85.5*C Холостой ход Абсолютн.Давление: 734.2 mbar Скорость: 0.0 km/h 004409 - Ряд 2; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1139 - 007 - переобогащение смеси - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 7 Сброс счетчика: 6 Пробег: 231871 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.18 Время: 12:47:01 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 768 /min Возд.Масса/Откр.: 179.9 mg/str Температура: 99.0*C Холостой ход Время: 1971.2 s Бин-биты: 00000010 000310 - Ряд 1-зонд 2 P0136 - 008 - неисправность в электрической цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 53 Сброс счетчика: 38 Пробег: 231892 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.19 Время: 15:43:49 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 2048 /min Возд.Масса/Откр.: 87.2 mg/str Температура: 88.5*C Режим прин.ХХ Нагрузка: 0.0 % Бин-биты: 00000100 000352 - Ряд 2-зонд 2 P0160 - 009 - нет активности Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 17 Сброс счетчика: 40 Пробег: 231893 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.19 Время: 15:44:55 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 1760 /min Возд.Масса/Откр.: 397.9 mg/str Температура: 84.0*C Частичн. нагр Время: 819.2 s Бин-биты: 00000010 000342 - Ряд 2-зонд 2 P0156 - 008 - неисправность в электрической цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 54 Сброс счетчика: 38 Пробег: 231902 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.20 Время: 16:24:36 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 2048 /min Возд.Масса/Откр.: 87.2 mg/str Температура: 88.5*C Режим прин.ХХ Нагрузка: 0.0 % Бин-биты: 00000100 000320 - Ряд 1-зонд 2 P0140 - 009 - нет активности Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 20 Сброс счетчика: 40 Пробег: 231934 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.23 Время: 13:43:19 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 1696 /min Возд.Масса/Откр.: 92.7 mg/str Температура: 84.0*C Частичн. нагр Время: 793.6 s Бин-биты: 00000010 000772 - Цил.4 P0304 - 009 - обнаружены пропуски воспламенения - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 5 Сброс счетчика: 38 Пробег: 232016 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.24 Время: 10:41:48 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 1056 /min Возд.Масса/Откр.: 261.6 mg/str Температура: 55.5*C Холостой ход Нагрузка: 43.9 % Скорость: 7.0 km/h 000373 - Датчик 3 температуры охлаждающей жидкости P0175 - 007 - короткое замыкание на массу - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 2 Пробег: 232334 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.28 Время: 14:55:05 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 1056 /min Возд.Масса/Откр.: 114.5 mg/str Температура: 99.0*C Холостой ход Время: 2713.6 s Бин-биты: 00000010 000370 - Датчик температуры альтернативной топливной системы P0172 - 007 - короткое замыкание на плюс - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 2 Пробег: 232334 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.28 Время: 14:56:06 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 768 /min Возд.Масса/Откр.: 179.9 mg/str Температура: 96.0*C Холостой ход Время: 4352.0 s Бин-биты: 00000010 Готовность: 0010 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\01J-927-156.clb Часть No SW: 4F1 910 155 G HW: 01J 927 156 JG Компонент: V30 01J 2.4l 4V EU2 0020 Пересмотр: --H02--- Серийный номер: 00000000000090 Кодирование: 0000001 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275CC30096ED117EF0-8072 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\4F0-910-517.clb Часть No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Компонент: ESP 8.0 front H05 0090 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000000000000 Кодирование: 0021330 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C563C2C8F0B32261D-8078 2 Ошибки найдены: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 159 Пробег: 233944 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.09.02 Время: 13:04:00 Сохраненный стоп-кадр: Шестнадцатизначное значение: 0x0000 Шестнадцатизначное значение: 0x4082 Шестнадцатизначное значение: 0x0013 Шестнадцатизначное значение: 0x449D Шестнадцатизначное значение: 0x00FF 01119 - Сигнал определения передачи 000 - - - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 5 Сброс счетчика: 159 Пробег: 233728 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.09.01 Время: 14:10:42 Сохраненный стоп-кадр: Шестнадцатизначное значение: 0x0400 Шестнадцатизначное значение: 0x4206 Шестнадцатизначное значение: 0x0031 Шестнадцатизначное значение: 0x01AC Шестнадцатизначное значение: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Доступ и запуск Маркировки: RUS\4F0-910-852.clb Часть No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Пересмотр: 31050601 Серийный номер: 10601000403597 Кодирование: 0000007 Заказ #: WSC 00351 935 80186 VCID: 63C49710A255BD5EEC-8036 Подсистема 1 - Часть No: 4F0 910 131 C Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Подсистема 2 - Часть No: 4F0 910 335 Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Подсистема 3 - Часть No: 4F0 910 220 F Компонент: FBSAUDIC6 IDG H45 0060 1 Ошибка найдена: 00263 - Коробка передач 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 14 Сброс счетчика: 158 Пробег: 233728 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.09.01 Время: 14:10:51 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 07: Управл./индикация Маркировки: RUS\4F0-910-7xx-07-H.clb Часть No SW: 4F1 910 732 F HW: 4E0 035 729 Компонент: Interfacebox H43 6030 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 350DS067677137 Кодирование: 0030012 Заказ #: WSC 00000 000 08192 VCID: 275CC30096ED117EF0-8072 Подсистема 1 - Часть No: 4F0 910 609 E Компонент: Bedienteil MMIC6H08 0050 Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000401154 Подсистема 3 - Серийный номер: 0126.04.060000000100010858я Подсистема 4 - Серийный номер: 010858я 1 Ошибка найдена: 01964 - БУ настройками сиденья с памятью / рулевой колонки(J136) 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 114 Пробег: 233581 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.08.30 Время: 23:29:23 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\4F0-910-043.clb Часть No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S Компонент: KLIMABETAETIGUNGH12 0170 Пересмотр: 00000030 Серийный номер: 00000000260860 Кодирование: 0000006 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB4AFF09A25859EA4-800E Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\4F0-910-279.clb Часть No SW: 4F0 910 279 C HW: 4F0 907 279 A Компонент: ILM Fahrer H15 0190 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодирование: 0002122 Заказ #: WSC 00476 935 80408 VCID: 2958C53880F9270EE6-807C Подсистема 1 - Часть No: 4F1 910 113 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer AudiC6 H05 0150 Кодирование: 00062736 Заказ #: WSC 00476 Подсистема 2 - Часть No: 4E0 910 557 A Маркировки: RUS\8K0-955-559.CLB Компонент: REGENLICHTSENSORH12 0090 Кодирование: 00141886 Заказ #: WSC 00476 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 0E: Медиа-плейер 1 Маркировки: RUS\4E0-910-111.clb Часть No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Компонент: CD-Changer H44 0470 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: AUZ5ZBF8106771 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C36ECECDFABC2A66D-8048 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\4F0-910-655-8R.clb Часть No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Пересмотр: 08H29000 Серийный номер: 0037LD0EDN8G Кодирование: 0013362 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2958C53880F9270EE6-807C Подсистема 1 - Серийный номер: 6332CSME0F135D6EI Подсистема 2 - Серийный номер: 6342CSME0F125D143 Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME0E062C0DO Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME0E6210438 Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME0D024151R Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME0B241E3F9 2 Ошибки найдены: 01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности пер. пас.(G284) 014 - Неисправен - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. 01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя(G283) 014 - Неисправен - Не постоянный - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\4F0-910-549.clb Часть No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Компонент: Lenksдulenmodul H07 0230 Пересмотр: 00H07000 Серийный номер: 90054061120209 Кодирование: 0012101 Заказ #: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C28E045167C8760B-8032 Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX Компонент: Lenkradmodul H07 0090 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\4F0-910-xxx-17.clb Часть No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M Компонент: KOMBIINSTR. M73 H12 0660 Пересмотр: 00100000 Серийный номер: 4R478WJ46 Кодирование: 0258143 Заказ #: WSC 12345 935 45725 VCID: 1E32E6E4C9B7D0B683-804A Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\4F0-910-468.clb Часть No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Компонент: Gateway H11 0070 Пересмотр: 11 Серийный номер: 13008064200012 Кодирование: ECFE73C41B0104 Заказ #: WSC 02334 785 00200 VCID: 275CC30096ED117EF0-8072 1 Ошибка найдена: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 23 Сброс счетчика: 159 Пробег: 233727 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.09.01 Время: 14:09:12 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\4F0-910-793-42.clb Часть No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Компонент: TSG FA H12 0120 Пересмотр: 00-00000 Кодирование: 0016906 Заказ #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C563C2C8F0B32261D-8078 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\4F0-910-289.clb Часть No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Компонент: Komfortgeraet H22 0170 Пересмотр: 01700022 Серийный номер: 01012973340000 Кодирование: 0133361 Заказ #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E523624B917403633-807A Подсистема 1 - Часть No: 1K0 951 605 C Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301 Подсистема 2 - Часть No: 4F0 910 177 Компонент: Innenraumueberw.H01 0020 4 Ошибки найдены: 02735 - Лампа правого габаритного огня 3 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 121 Пробег: 231107 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.02 Время: 08:47:15 02734 - Лампа левого габаритного огня 3 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 121 Пробег: 231107 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.02 Время: 08:43:15 02396 - Лампа заднего левого габаритного огня(M4) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 121 Пробег: 231107 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.02 Время: 08:43:15 02397 - Лампа заднего правого габаритного огня(M2) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 121 Пробег: 231107 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.07.02 Время: 08:47:15 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аккустика Маркировки: RUS\4F0-910-223-AS.clb Часть No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Компонент: Amp.-ASK H10 0350 Пересмотр: 35S00001 Серийный номер: 02504060262938 Кодирование: 0000006 Заказ #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224AD214FDCFF456A7-8076 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Блок борт-сети II Маркировки: RUS\4F0-910-280.clb Часть No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Компонент: ILM Beifahrer H10 0080 Пересмотр: Серийный номер: 00000000226334 Кодирование: 0001104 Заказ #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB2A6E4893790B6C3-800A Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\4F0-910-793-52.clb Часть No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Компонент: TSG BF H12 0120 Пересмотр: 00-00000 Кодирование: 0016906 Заказ #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C563C2C8F0B32261D-8078 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стоян.тормоз Маркировки: RUS\4F0-910-801.clb Часть No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801 Компонент: EPB CA3C0040 H03 0040 Пересмотр: --H03--- Кодирование: 0002031 Заказ #: WSC 00000 785 00200 VCID: 1E32E6E4C9B7D0B683-804A 1 Ошибка найдена: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 4 Кол-во проявлений: 35 Сброс счетчика: 159 Пробег: 233720 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.09.01 Время: 14:09:11 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 13.04 V Счет: 243 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Маркировки: RUS\8P0-907-357.clb Часть No: 8P0 907 357 F Компонент: Dynamische LWR H02 0010 Пересмотр: 00000001 Серийный номер: Кодирование: 0000003 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D7001686471ABAEBA-8068 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Радио Маркировки: RUS\4E0-910-541.clb Часть No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 352D/067648698 Кодирование: 0000001 Заказ #: WSC 02323 785 00200 VCID: 31682D58A8295FCE2E-8064 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Управление АКБ Маркировки: RUS\4F0-910-181.clb Часть No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент: J0644 BEM H12 0590 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000000021980 Заказ #: WSC 00422 935 57132 VCID: 2344D710E2D5FD5EAC-8076 Подсистема 1 - Часть No: 4F0 915 105 B Компонент: von MLA 0604290372 Кодирование: 34463039313531303542204D4C4130363034323930333732 Заказ #: WSC 00000 384 00290 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Дверь,Задн.лев. Маркировки: RUS\4F0-910-795.clb Часть No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Компонент: TSG HL H21 0050 Кодирование: 0016386 Заказ #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E523624B917403633-807A Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Дверь,Задн.прав. Маркировки: RUS\4F0-910-795.clb Часть No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Компонент: TSG HR H21 0050 Кодирование: 0016386 Заказ #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E523624B917403633-807A Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Ассист.паркировки Маркировки: RUS\4Fx-910-283.clb Часть No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Пересмотр: 00H12000 Серийный номер: 11820611001816 Кодирование: 0201006 Заказ #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2642CE0491E70876CB-8072 1 Ошибка найдена: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 4 Кол-во проявлений: 16 Сброс счетчика: 158 Пробег: 233728 km Индикация времени: 0 Дата: 2018.09.01 Время: 14:10:40 конец----------------------(Пройденное время: 02:40)-----------------------
похоже паук сдох, проблема с заслонками. С коробкой - скорее всего проводка, а может сам вариатор - есть тема по вариаторам. с задними фонарями проблемы - для начала лампы поменять, потом смотреть. с подушками - скорее всего их нет (стреляные), поэтому ошибка. Смотреть подкапотную проводку к датчикам и чинить. Сам недавно нашёл почему загоралась лампа недостаточного кол-ва антифриза - умелец электрик классно провода сделал, когда оторвал фишку под бачком расширительным, я долго матерился и ржал над каким-то горе мастером.
Паук это я так понимаю впускной коллектор?! Его как-то можно отремонтировать? Подушки не стрелянные, по ходу датчики нагнулись, эти ошибки недавно загорелись. По акпп ,сейчас уже ремонтируют ЭБУ.
машина не после ДТП случаем? Вообще очень похоже не плохой контакт. Все остальное может быть ее следствие. Сотри все ошибки и покатайся денек. посмотри что вылезет.
Нет, ДТП не было, акпп блок сделали ошибок на много меньше, покатаюсь посмотрю потом ошибки ещё , и один датчик заказал подушек, поставлю, посмотрю в нём ли дело! Какие-то ошибки может из-за кривых рук, первый раз но не при мне гильзовали мотор и при чем почему-то только одну сторону, потом я отдавал тоже горе мастеру, вкладыши провернулись! Теперь сам пытаюсь все неполадки устранить.
1. проверь разъем на коробке, нормально прикручен ли )) 2. смори проводку. с таким объемом работ запросто могли накосячить
