Проблемы с акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь50, 18 янв 2020.
  1. Игорь50
    Игорь50 Новичок
    28 авг 2019
    27
    Беларусь
    Добрый день, подскажите а6с4 акпп 4H18 при переключении селектора на R на приборке показывает 3-юю, машина не едет, при перключ на P показывает 2-ую. Если заглушить и дать постоять машине минуты 3 R включается. На холодную такой проблемы нет всё вкл и прааильно показывает, только если температура двигателя 90
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего проблема в многофункциональном переключателе F125 формирующего сигнал для ЭБУ АКПП и индикатора. Скорее всего в него попала вода. Тем по проблемы и как их решить много.
  3. Игорь50
    Игорь50 Новичок
    28 авг 2019
    27
    Беларусь
    Спасибо, а диагностикой я смогу увидеть если проблема в переключателе?
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего ошибка будет, проблема в том, что диагностика ее не решит и самое скверно, что к F125 доступ очень и очень затруднителен, а если еще и грани TORX слижет, то проблема удвоится.
  5. Игорь50
    Игорь50 Новичок
    28 авг 2019
    27
    Беларусь
    И еще вопросик, из-за f125 может быть, что после ночи не горит на приборке 3 и 2 скорость, как только прогревается, то всё показывает?
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #6 knyazevpit, 18 янв 2020
    Это возможно проблемы самого индикатора положения селектора АКПП, но и F125 не стоит исключать. Где-то я этом форуме я выкладывал, как прозвонить, проверить правильность работы F125 при помощи мультиметра. О мучился, но нашел: https://www.audi-club.ru/threads/problema-s-akpp.490377/#post-12000957
  7. Игорь50
    Игорь50 Новичок
    28 авг 2019
    27
    Беларусь
    Спасибо за помощь, надеюсь до разбора коробки дело не дойдет
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Прозвони F125, если в нем проблема, то разбор коробки на данном этапе не потребуется .
  9. Игорь50
    Игорь50 Новичок
    28 авг 2019
    27
    Беларусь
    Проблема решена, отдавал электрику, с его слов дело было в проводке, плохой контакт в фишке позиционера
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Малой кровью обошлись.
