Проблемы с ALLROAD 2.5 diesel
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vasicello, 3 сен 2010.
  1. vasicello
    vasicello Bad e-mail
    3 сен 2010
    5
    allroad 2.5 TDI 2002 г
    Периодически загорается ESP, ABS, при этом пропадает тяга, машина тупит. Когда набирает обороты- значки гаснут и тяга появляется снова. Если сталкивались с такой проблемой- подскажите
  2. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    Диагностику делали?
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сталкивались. Данные диагностики сюда! По мотору и коробке. Коробка-автомат?
  4. vasicello
    3 сен 2010
    5
    Коробка механика, диагностику делал, а что конкретно из диагностики, там все по немецки написано.
    И еще вопрос, на 2.5 дизеле 180лс расход топлива 15 литров по городу и 11 за городом это нормально? Или из-за этой проблемы ?
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    для точного диагноза нужны номера ошибок по двигателю
  6. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    У моей жены аналогично на 8е , причем после каждой мойки, причина - попадание воды на педаль газа и как следствие комп не понимает как нажата педаль, ошибки по абс-есп-чек энджин. Лечение - очистка отверстий сливных.
  7. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    вода в салоне?
    она не только на педаль газа может попасть...
  8. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    расход норм, не парься.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Хотя бы номера ошибок или всю фразу по-немецки
  10. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    Да вы что! По городу 11.5 литров, ну 12 по глухим пробкам. За городом 8.8 литров на сотню.(Москва-Кемь-Шуезеро- Москва.) Правда, притапливал неслабо. Не верьте компу, проверяйте по запаравкам от от полного до полного бака. У меня врет на 1,5- 2 литра в большую сторону.
  11. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    у меня за городом 8.6 , в городе 14 , по пробкам 16
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Это наверняка по показаниям бортового компьютера.
    В реальности, если пересчитывать литры на пробег при заправке от полного бака до полного, то цифры будут другие.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    У кого неправильно показывает бортовой комп, означает что клапан подачи в ТНВД уже начал подгонять.
    Можно ездить, но для удобства определения расхода, можно вагкомом подключится к контроллеру панели приборов (помоему 17-ый) и адаптировать показания расхода на приборке, увеличив или уменьшив коэфициент.
  14. vasicello
    3 сен 2010
    5
    Записался на новую диагностику на 8е число, а ту которую делалтам у них программа очень старая стояла. Результаты сразу выложу. Тема бы только не умерла.
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    профиль заполни
  16. Andrey Sazonov
    Andrey Sazonov Новичок
    25 фев 2010
    76
    Audi S8 4.2
    Угол зажигания. Если АКП - тогда она в ав.режиме, сигнал на блок управления двигателем - аварийный режим. Если менял ремни,ролики-могли мастера протупить. Выставить валы неправильно. Если не менял - ТНВД (залипает). Может быть даже банально - г***но солярка. После заправки на норм.станции все может пропасть. У меня 2.5 ТДИ (180) 6-цил.-была такая же фигня.
  17. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    +1. Только средний расход- 10,2 литра (50х50), практически в пробках не бываю.
  18. vasicello
    3 сен 2010
    5
    Сегодня был на диагностике, сказали что дело в насосе, но парень толковый попался, все исправил, не сказал что именно, но добавил что зимой плохо заводится будет.
    Так что машина как самолет теперь летает.
    Выложил результаты диагностики(первой), но модератор не опубликовал почему-то пост.
  19. Andrey Sazonov
    25 фев 2010
    76
    Audi S8 4.2
    Угол зажигания поправил)))))))))))):D:ded:
  20. vasicello
    3 сен 2010
    5
    Большое CПАСИБО знающим людям
