Проблемы с Ауди
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем serases, 4 мар 2016.
  1. serases
    serases Новичок
    4 мар 2016
    1
    Приветствую всех!
    Был грузовик, который стоял больше года, в итоге обменялся на ауди А6 2001 года, 165 лошадок, V2.4, акпп, передний привод
    вроде что при осмотре что при езде не было проблем, единственное были небольшие перегазовки при подъеме на гору, но ходовка, двигатель, акпп и прочие были в норме, машину хорошо поддерживали.
    Но буквально неделю отъездив начали появляться холостые ходы, то есть как будто нейтралка включается,машина накатом едем, а газ как при нейтралке.
    Остановился, выключил, включил и поехал нормально, но на сл. день еще хлеше: ездил за 30 км, на обратном пути холостые, причем на третьей скорости вылетает, то есть после трогания с толчом перекидывает на второй скорость, потом с толчком на третий и опять нейтралка.
    Звонил хозяину, выяснилось что он коробку ремонтировал, сказал в каком СТО, там мне сказали что меняли насос, потому что была небольшая трещина в коробке, из-за того что масло вытекло насос сгорел, и что насос заменили, и что внутри все норм,
    в интернете прочитал такая проблема бывает когда фрикционы изнашиваются, но СТОшники сказали разбирали полностью, что фрикционы нормальные, все внутри норм, кроме гидромуфы, типа для такого пробега надо бы и гидромуфту заменить, а в остальном типа все норм, сразу не стали принимать на ремонт, сказали у них график, типа можешь только записаться, посоветовали на мехе поездить,
    поездил чуток на механике, вроде перестало рывками переключаться, но почему то на третьей ровно не едет, с мелкими перегазовками едет на разгоне(даже если газ нажимаешь плавно) потом переключается на 4,на 4 ровно едет, а когда на 5 переключается опять же толчок и обратно перекидывает на 4, так происходит как на автомате так на механике,
    диагностика показало сл. ошибки
    17119 P0735 5. Неправильное отношение передачи
    17125 Р0741 Нет передачи момента сцеплением блокировочной муфты
    17114 Р0730 неправильное отношение передача-/коэфициент
    17118 Р0734 4. неправильное отношение передачи
    655535 Неисправность РСМ
    Даже не знаю что делать,
    город маленький, к одному поехал, он сказал у нас в городе нет спецов по коробкам, кто-то типа делает, но не качественно,
    кто что может сказать, посоветовать?
    С чего начать?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я так думаю что "бублик" (гидротрансформатор) в ремонт!
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Специалистов даже в больших городах нету, хочешь сделать хорошо, сделай сам.:nod:
