Проблемы с блоком комфорта а4 b7.
Тема в разделе "A4", создана пользователем FOXTROT, 1 сен 2011.
  1. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    A4 B7 Avant Quattro 2.0 TFSI 09/2006 г. Замочен блок комфорта. То работают то не работают стеклоподъемники,люк, не открывается багажник люк бензобака, не работают электросиденья включается штатная сигналка, чтобы до него (блока) добраться нужно снять сидушку, а ее двигать нужно, может как механически возможно. Да, и не работает радиоключ, за это тоже блок отвечает? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста алгоритмы устранения проблем...Заранее спасибо.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блок вынимать и сушить если он еще жив . Снимай накладку порога ,накладку ноги левой и поднимай ковер на сколько возможно . Потом пытайся добраться до блока . Он не под самим сидением ,он ближе к педалям т.е. прямо под ногами если они не на педалях.
  3. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    Ага спасибо. Буду пробовать.
  4. Antonioni_P
    Antonioni_P Новичок
    18 июн 2009
    84
    Q7 3TD 4M Business
    а выглядит он как большая черная коробка (20см Х 10см)? И как его отсоединять?
  5. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Перестали работать все стеклоподьемники (как через блок управления с водительской двери, так и через кнопки на всех других дверях), перестали работать кнопки открывания крышки лючка бензобака и багажника со стороны водительской двери, электроуправление зеркалами заднего вида и блокировка/разблокировка ЦЗ. Ну мастеровитые начали конечно с самого дальнего угла - подняли полик посмотрели блок комфорта. Так он абсолютно новый и без пылинки! Сняли кожух под рулем и там покопались а после сняли общивку передней двери и начали копаться там. Дошли до блока управления на моторе стеклоподъемника и однозначный диагноз-сдох, надо заменить. Собрали обшивку и тут я им сказал - снимика брат жгут проводов между дверью и кузовом и внимательно посмотри там! Посмотрел, два тонких провода перебиты. Соединил и все! Работает как танк. Это так, если вдруг кто столкнется не проверяйте эту прводку на ошупь - бесполезно. Лучше сразу все прозвонить а потом лезть дальше. Удачи на дорогах!
