A4 B6 Проблемы с цз
Тема в разделе "A4", создана пользователем ArtemA4B6, 19 мар 2025.
  1. ArtemA4B6
    ArtemA4B6 Новичок
    19 мар 2025
    6
    Ребят всем доброго времени суток. Уже не знаю что делать, может кто что подскажет. Проблема следующая, автомобиль а4 б6 американка, с покупки не работает брелок цз. Хозяин сказал что все исправно, просто он перекодил приборку на европу, и замки ушли в режим safe. Я вернул обратно на америку, прописать ничего не получается. В 07 канале блок не видит брелок, брелок 100% рабочий. Прописать не получается никаким образом, ни через замок, ни через личинку, в 21 канале как только меняю 0 на 1, сразу пишет не доступно.
    HELP
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    Откуда такая уверенность?
    Это никак не влияет на радиоключ (брелок).
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    ну и есть еще некоторые "Васи-диагносты", у которых проблема с кодированием и чтением некоторых блоков.
  4. ArtemA4B6
    ArtemA4B6 Новичок
    19 мар 2025
    6
    В сервис по ремонту ключей носил, проверяли при мне специальным прибором.
    И через рацию сам проверял.
    Много на д2 читал, у всех кто переводит америку на европу замки падают в safe и цз или перестает работать, или начинает работать неадекватно и ставят перемычку на фишки блоков в дверях.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    перестает работать кнопка запирания изнутри, бывают глюки, но радиоключи от БК не отвязываются.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    7 группа, 3 окно - что там у тебя?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    Частота-то, надеюсь, 315 МГц?
  8. ArtemA4B6
    ArtemA4B6 Новичок
    19 мар 2025
    6
    Ноль реакции.
    Да
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    Там цифры должны быть - нули и (или) единицы.
  10. ArtemA4B6
    ArtemA4B6 Новичок
    19 мар 2025
    6
    Все по нулям, кнопки жму, задерживаю - ноль реакции.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    Либо что-то не так делаешь, либо радиоключ косячный.. Америка - Европа, мили - км - это всё не должно никак влиять на привязку радиоключа.
    Посмотри, недавно похожая ситуация была, может что полезное найдешь там по ссылкам:
    https://www.audi-club.ru/threads/blok-komforta.535203/
  12. ArtemA4B6
    ArtemA4B6 Новичок
    19 мар 2025
    6
    В ключе я уверен точно, и в сервисе проверяли, и сам проверял и на рации и на телеке и на динамиках компьютерных. Если у меня в 7 канале блок ключ не видит, что я могу делать не так?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    Так причём тут радиосигнал-то?.. Ну и что с того, что он есть? Ты же рацию на 433МГц в блок комфорта не пропишешь, сколько не жми на тангетку! Или пульт от ворот или от игрушки с этой же частотой… там и без радиосигнала хватает нюансов.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.826
    Сам откуда? Клубней или дровосеков нет еще на таких же тачках среди окружения?
