Проблемы с датчиком давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MegaSRQ, 17 июл 2007.
  1. MegaSRQ
    MegaSRQ Новичок
    14 июл 2007
    13
    Ауди 100/45 2.0 91г. кондиционер.
    Завожу движок, всё нормально...Начинаю ехать тоже вроде нормально. Км где то при 60 начинает загораться лампочка и срабатывает звуковая сигнализация... Не всегда правда. Механических путем проверяли давление масла, оно в норме. Кто знает что делать? Подскажите :confused:
  2. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Проблемы с датчиком давления масла
    Значит давление масла при оборотах более 2000 меньше 1,8 бар.
  3. MegaSRQ
    MegaSRQ Новичок
    14 июл 2007
    13
    И что теперь мне делать? Это смертельно? Как с этим бороться?
  4. max41
    max41 Bad e-mail
    19 дек 2006
    112
    Audi 100/4A AAE Audi 80/B4 ABK Audi 80/B3 SF
    Что-то, мерий мех манометром и при разных оборотах, если давление нормальное, то меняй датчик, тот что в голове (ГБЦ) у него порог если давление ниже 1,8 падает то начинает пищать.
    А вообще если и вправду давление маленькое, то скоро придет к тебе полярный лис...
  5. byrik
    byrik Участник форума
    17 май 2007
    164
    Audi 100/45 2.8 (AAH) 92г.в МКПП, климат
    у меня панель, при включении зажигания после стоянки (даже ночной) может показать давление 1-1.5 бар. это ведь не нормально?
  6. MegaSRQ
    MegaSRQ Новичок
    14 июл 2007
    13
    Мерили механическим путем на сервисе, давление в норме. Так что на датчики грешу... Вот только какой верхний или нижний???
  7. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.314
    мало букоффффффффф
    Ёлы-палы, раз 100 тебе говорил, что раз лазили в систему индикации, то не просто так! Не может такого быть.
  8. 8hell
    8hell Новичок
    12 окт 2009
    84
    Audi 80/B4 2.0 АBK 94г.
    Re: Ответ: Проблемы с датчиком давления масла
    Ребята, подскажите пожалуйста номер и цвет нижнего датчика давления масла и на сколько бар (А80 ABK).
  9. Олег - Сибирь
    Олег - Сибирь Новичок
    10 ноя 2009
    14
    Омская обл.
    Audi 100/C4, 2.3 AAR, 94г.
    #9 Олег - Сибирь, 1 дек 2009
    (Ну, раз давление в норме) Цвет изолятора датчика - белый. Работает на замыкание при давлении масла 1,8 бар. Если датчик или проводка неисправны, система сигналит при 2100 об/мин. Для проверки подключи омметр ("цэшку") к датчику, заведи и дай 2500 оборотов.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Система предупреждения аварийного давления масла на автомобилях VW/Audi
    Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов.
    Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога - нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот - нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар.
    Конкретная реализация электрической схемы и ее конструктивное исполнение, а также точка съема сигнала оборотов двигателя несколько отличается у разных моделей, а также у моделей оборудованных системой "Auto-Check" (Audi)
    (*) Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета).
    Данные в таблице описывают функционирование системы при различных условиях.
    <TABLE border=0 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0"><TD bgColor=#400080 width="40%">
    Условия
    </TD><TD bgColor=#400080 width="30%">
    Давление масла
    Функция системы
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD bgColor=#e1e1e1 width="40%">
    Зажигание включено. Двигатель не работает.
    </TD><TD bgColor=#e1e1e1 width="30%">
    Нет
    Лампа мигает
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD width="40%">
    Двигатель работает. Обороты < 2000
    </TD><TD width="30%">
    Менее 0.3 бар
    Лампа мигает
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD bgColor=#e1e1e1 width="40%">
    Свыше 0.3 бар
    Лампа не горит
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD width="40%">
    Двигатель работает. Обороты >2000
    Менее 1.8 бар
    Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения.
    </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes"><TD bgColor=#e1e1e1 width="40%">
    Свыше 1.8 бар
    Лампа не горит
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом.
    Как же быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения?
    • отсоединить провод от датчика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой
    • в режиме ХХ лампа должна мигать
    • подсоединить провод обратно к датчику
    • отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
    • увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
    • поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
    Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то следует переходить к проверке собственно давления масла с помощью соответствующих приборов. Если давление окажется в норме, то причиной будет неисправность датчиков.
    <SMALL>Материал подготовлен AlexVAG для Audi FAQ, июль1998г</SMALL>
    <SMALL></SMALL>
    <SMALL>Взято отсюда http://www.turbostars.ru/lit2.html</SMALL>
    <SMALL></SMALL>
  11. 8hell
    8hell Новичок
    12 окт 2009
    84
    Всем огромное спасибо!!!
