Проблемы с дилером BMW кто прав?
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем 2Bad, 18 янв 2007.
  1. 2Bad
    2Bad Завсегдатай
    12 июн 2006
    778
    Кай E2, 650x, A8 L
    Кто дурак я или дилер?
    Вообщем ситуация такая, сегодня с моей сестрой заезжали на BMW, где чинили ее единичку (120). Так вот у нее на протяжение полу года периодически скрипит руль, и мигают фары, причем от чего это зависит не ясно. Когда мы приехали на наш вопрос починили ли они эти баги мне сказали, нет т.к. не смогли ничего найти (сказали приезжайте именно в тот момент когда будет скрипеть руль и мигать фары), причем когда она сдавала машину скрип руля был зафиксирован дилером, а теперь они нас посылают …
    Подскажите как действовать …
  2. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: Проблемы с дилером BMW кто прав?
    С одной стороны они правы: что ремонтировать, если всё работает. Мастер-приёмщик видел, а в рем.зону на диагностику закатили - всё нормально стало. Вариант менять ВСЮ рулевую колонку предложи им и посмотри на их реакцию :D ВооПще не все скрипы попадают под гарантию.
  3. Палыch
    Палыch Завсегдатай
    11 июл 2003
    560
    Х5
    +1 дилер вобщем то прав, чего чинить то?
  4. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    продать бмв купить ауди
  5. Sekundant
    Sekundant Живу я здесь
    11 янв 2005
    1.826
    Жип чОрный;Audi Q7
    +1 :up:
    А3, хоть как человек поездит. :D
  6. Мажорик
    Мажорик Участник форума
    6 сен 2006
    137
    A4 Allroad
    #6 Мажорик, 23 янв 2007
    Рассуждай максимально формально. Если фары не мигают значит ремонтить нечего. Если был зафиксирован скрип а потом пропал - значит они его починили, если не починили - требуй чтобы искали неисправность пока не починят. Если скажут что сам починился - требуй письменного отчета о том что именно заменили и/или какие операции произвели для устранения скрипа, короче если вынесешь мозг всему сервису и дойдешь до директора, при этом упирая на то что была отмечена неисправность, но никто внятно не может сказать что сделали для ее устранения и выявили ли причину,возможно что директор сервиса встанет на твою сторону и будут разбирать весь а.м. но проблему найдут. Только подумай, оно те надо? В первых время, в вторых нервы, в третьих ребятаы тоже за нормочасы деньги получают и их понять можно, на ремонт рулевой колонке хош нехош а 100 часов не поставишь, а возни походу немерено. Может действительно стоит подождать пока само до конца вылезет.
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не ипи им и себе мозк. вообще пока окончательно не сломается лучше к ним его не тащить - их заипешь и сам заипешься. плавающие неисправности - хуже нет искать.
