проблемы с двигателем 1.8 РМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alfer, 16 дек 2003.
  1. Alfer
    Alfer Bad e-mail
    30 окт 2003
    60
    Audi 80/B3 1.8 PM 88г.
    Всем доброго дня.
    Подскажите, плиз, что может быть такое?
    Пока двигатель не прогреется до 50-60С обороты гуляют сильно. А если едешь, то при сбросе газа движок глохнет,
    причем это не всегда проявляется. Бывает неделю ездишь - все нормально, а потом начинается такая чехарда...
    HELP!!!
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    датчик температуры поробуй поменять. Находится на патрубке который выходит из блока. Там три датчика. Два сверху, один снизу. Два верхних - на лампочку перегрева и датчик температуры на панели приборов. Нижний на блок управление. Стоит около 200 рублей. А в начале в нимательно посмотри прокладку резиновую между впускным коллектором и моновпрыском и шланг на вакум тормозов - не порваны ли!
    ещё лучше с ними с нижнего датчика провода и заведи . обороты должны быть около 2000. Погазуй провалов быть не должно . если так то точно датчик.
  3. Alfer
    Alfer Bad e-mail
    30 окт 2003
    60
    Re: >>>
    Спасибо, на выходных проверю.
