Здрасте у меня Ауди 80 Б4 1992года..КПП автомат...Проблема заключаеться в том что : 1-Машину не тянет. 2-При резком нажати на педаль газа-машину тупит и едет как ехала потом тока через 5 сек примерно тока начинает тянуть...(Честно запарилься на светофрах ******ься ехать как телега) 3-Вибрация двигателя. 4-На диагностике ошибка -нейсправность селектора (264 ошибка кажеться) , из-за него может быть???? В общем в машине поменял датчик воздуха(расходомер) оригинал Bosch,. Свечи Bosch, ВВ провода и трамблер поменял даже месяца нет все равно мотор глючит. При диагностике все датчики нормально работают. Тока ошибка селектора(264 кажеться).Кстате топливный фильтр 2 раза за 5 месяцев думал из-за него...оказалось он ваще ни причем...Помогите буду всем благодарен за помощь...Адиль...
У тебя двигатель как я понял ABK...Вот есть куча инфы по этому двигателю http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232 На здоровье
