Проблемы с двигателем 2.7т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ko$tia, 4 окт 2009.
  1. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Добрый день уважаемые колеги!
    Заехал тут на диагностику, так сказать провериться ибо болезнь выявленная на ранней стадии легче вылечить.
    Вообщем приговор был суров. Скоро конец турбинам((( ибо они гонят масло(или как это называеться, не пинайте меня, вообщем у меня есть масло там где оно не должно быть) + второй лямб зонда помирает.
    Отсюда возник вопрос, что делать к кому обратиться?? кто-нить с этим сталкивался, слышал что на на двигунах 1,8т перебирают турбинку.
    Может профи посоветуете, а то я в отчаяние, я ее так люблю(машину)
    Машина 2,7т 2002(модельный 2003) из америки, я первый хозяин, пробег 115000.
    Подскажите что делать-то?
  2. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Что то рановато помирать твоим турбинам! Масло где? А лямбда может и сама помереть без связи с турбинами, например при выходе из строя подогрева лябда-зонда, да мало ли что. У меня масло появлялось на магистрали от турбины к картеру, в том месте где трубка стыкуется с картером. Оказалось требуется замена уплотнительного кольца-цена копейка! Вообще то информации маловато для разговора. Для справки- пробег 198 тыс, турбы родные и дуют отлично!
  3. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Спасибо за информацию, узнаю по больше.
    А сервисы специализируещихся на турбинах может кто по рекомендовать? возможно просто мои мастера не компетентны?
  4. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Это очень даже может быть. Да и заработать людям надо-семья, дети, знаетели.
  5. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Вообщем масло у меня в воздуховоде.
    Напрошлой замене масла, его перелили, это могло привести к таким последствиям?
  6. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    100% пипец резинкам. У меня меняли - ща все сухо и комфортно :)
  7. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Miablo
    Какие резинки? может сервис посоветуете?
    Спасибо.
  8. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Был на диагностике турбины у компании занимающейся ремонтом турбин, они насчитали ремонт на 150000р. замена самих турбин (ибо лучше парами менять, так как одна умирает(как сказал мастер хлопает калитка)), турбины у них по 27т., работу насчитали на 50000 ибо надо снимать двигун с коробкой.
    Насчет катализаторов сказали что их там много, есть еще верхние, у двигателя, это так????
    Как доберусь до дома сканерну распечатку.
    вообщем я в трауре....
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    если не ошибаюсь там 4 ката-- а мастера из какой фирмы? сгоняй в турбомоторс- если не они- может дешевле будет и диагноз другой..
  10. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    не, в Турбо ОСТе
  11. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Два верхних стоят сразу за выпускным коллектором, по одному с каждой стороны, их не видно практически снизу, ну и два под брюхом. В каждом по лябде. 4 ката!!! СМЕРТЬ ЭКОЛОГАМ!!!
  12. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Это сервисhttp://www.uvsmotors.ru/
    Потеть маслом,нижние патрубки могут,это допустимо.:umnik:
    При замене турбин снимают или дрыгатель или коробку.
    Тебя разводят.
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Дайте два-а-а-а-а!!!!! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
  14. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    ***, значит надо искать другой сервис...
    буду думать, спасибо!
  15. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Это к чему?
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Это +1 к посту номер 12 :hi:
  17. Sash3D
    Sash3D Участник форума
    11 май 2008
    106
    А6 2,7 BT, 01,2001 седан, америкос, на автомате
    В турбомоторсе, когда я там был последний раз мастер по битурбам уволился (володя был по моему), а тот которого мне дали не смог найти дырку в штанах (тройник перед дроселем, который они же мне и меняли за пару месяцев до этого, и перятянув хомут вызвали перерезание этого тройника). Это так для инфы. Сам то сервис мне нравиться.:) Но всеж с такой операцией как замена турбин, яб лично смотрел в сторону сервиса "Спортек", там эту дырку нашли за 5 минут, даже без опрессовки, заменили тройник на тюнингованный и еще опрессовочку сделали для уверенности, и порекомендовали свечи заменить :)
  18. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Спасибо за совет!
  19. RUSS
    RUSS Новичок
    24 май 2009
    18
    Allroad 2.7t 2001
    Забей!!! Два года назад меня также разводили. Ничего страшного за это время не произошло. Небольшое кол-во масла в патрубках это нормально, особенно если не давать оборотов двигателю. Вообще советовал бы пореже ездить на диагностику. ничего кроме попыток разводилова это не приносит.
  20. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Как бы я хотел в это верить!!!!
    А к каким негативным последствиям может привести не своевременная замена турбин?
