Проблемы с двигателем! Нужна помощь!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valley, 22 июн 2011.
  1. Valley
    Valley Новичок
    25 янв 2010
    16
    Ситуация следующая: Машина у меня А4 2008 г.в., 2009 год покупки, 2,0TFSI Мультитроик. Пробег 62-64 т.км. только недавно вышла из гарантии и вот на тебе - ТО 60 т.р. сделал не у официалов, поехал в Апекс АГ, все провел по регламентам и расходники оригинал, в общем уехал и благополучно катался несколько тыс. км пока одним утром не случилось - завел, погрел и поехал, через 5 мин. на приборке выскочитли ошибки ручника, ESP и затроил движек ну или просто задергался, чуть позже троить перестал, но ошибки остались, поехал в Апекс, там ошибки прочитали почистили и развели руками, в течении дня все спокойно, но к вечеру загорелся желтый значек на приборке по двигателю и при езде помигивало EPC, опять в Апекс - опять почистили ошибки и развели руками, опять через несколько часов все вернулось......в Апексе сказали что не знают что это и не смогут помоч....но через пару дней в один момент эти ошибки вдруг пропали.......но что меня смущает, что теперь двигатель не очень ровно работает на холостых и вибрация в салоне + шумновато как то, но мощность не пропала, по ощущениям на том же уровне.
    Может кто что подскажет или порекомендует что делать? К официалам не хочется, очень дорого и действия бестолковые (по телефону сказали что нужно начать с замены аккумулятора ибо срок подошел)))))
    p.s. В Апексе сказали что комп показал регулировки каленвала????? Я не очень в этом силен
    Заранее всем спасибо!
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Re: Проблемы с двигателем! Нужна помощ!
    ну у меня ESP и ручник загорелись когда я забыл при замене воздушника забыл подключить обратно расходомер воздуха :) симптомы на него похожи, поглядите за расходом топлива. странно что в сервисе разводят руками, они же видят что за ошибки :))) а вот если мигает EPC и дергается машина, и ошибка выдается по датчику положения распредвала, то это уже плохо :) вы попали под акцию замены штока фазорегулятора?
  3. Valley
    Valley Новичок
    25 янв 2010
    16
    Я даже не знаю что это такое)))
  4. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    в конце сервисной книжке написаны какие акции проходили, гляньте там коды и напишите :)
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    акция-не акция, а эту штуку действительно до конца никто не понимает:ded: абстрактно - это какие-то проблемы с давлением масла, но там столько вариантов.... самый простой - сменить масло, может и левак какой-то или просто "не понравилось" коню.
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    если уже процесс масляного голодания гбц, то масло менять равно, что баржоми пить :) а на тему акции, на новый шток фазовращаятеля новая гарантия :)) но я бы таки посмотрел распечатку ошибок, которую должен был апекс дать :)
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не обязательно гбц - фазовращалка сама-по-себе...
    а что там в распечатке, если только freeze-frame глянуть...
  8. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну я так понимаю ошибка-то не одна должна выпасть, хотя бы их посмотреть :) откуда ошибка ручника-то? :)) у меня, как я написал, она выпала когда я забыл подключить дмрв :)
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там скорее была ошибка "тормозов" в связи с потерей АБСкой крутящего момента от мотора по отказу фазовращалки
  10. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    в том-то и дело что было написано handbreak malfunction :)) короче количество электроники в новых машинах вытеснило с рынка книжечки по самостоятельному ремноту :)))) теперь только бубен можно купить и танцевать :)) ну или башлять дилеру :)
  11. Valley
    Valley Новичок
    25 янв 2010
    16
    Не пугайте)))
    Ну собственно куда обратиться? Где помогут? Официалы дорого, не официалы не всегда возьмутся! Какой сервис может разобраться и помочь?
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    диагностика у оффициалов стоит порядка 1000р рублей, у неоффициалов, если не в гараже, примерно так же. только оффициалы не скажут, что не знаю что делать :)
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так что ошибки где-то постились?
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    на экранчике бк, на приборке, туда теперь много чего выводится и сразу с описаловом :)
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ааа... я думал ТС что-то прояснил.
    ну собсно handbrake по старой доброй немецкой традиции не означает, что handbrake сломался ;)
    вообще процентов 60 ошибок переводятся как "чего-то где-то возникла какая-то фигня... ну вы поищите-поищите..." :D
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    бум знать :)
    ну оно и понятно что дело не в ручнике, прост обыло интересно зачем выводится именно такой дикий сигнал :))
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не знаю, но первое, что приходит в голову - поскольку электроручник снимается сам, его блок должен получать от мотора (скорее всего) сигнал "поехали", и самое логичное - отдать блоку ручника крутящий момент, тогда становиться понятно, почему при любой серьёзной ошибке в моторе и ручник не хочет работать... но это просто предположение.
  18. Valley
    Valley Новичок
    25 янв 2010
    16
    У официалов комплекс диагностик будет стоить около 5-6 т.р., притом раздражает идиотизм типа "А вы акумулятор меняли? Срок службы уже вышел, надо его продиагностировать за 3000р. и если он не исправен заменить, а то в нем может быть дело....." Подход у них просто совковый, они продиагностируют все что только можно и начнут ремонт методом исключения особо не вникая в суть проблемы и все за мои деньги по их не гуманным расценкам......в итоге простой ремонт может увеличиться десятикратно в цене!
