Проблемы с электричеством в AUDI 100 90 г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IVAN-Kaluga, 1 янв 1970.
  1. IVAN-Kaluga
    IVAN-Kaluga Guest
    У меня 100 90 года, мотор 2,3 л NF, пропала зарядка, на силовом проводе генератора напряжение 12 в, а не проводе возбуждения генератора(тенкий такой) при отключенной нагрузке 12 в, а при подключенном генераторе(нагрузке) 1,2 в.Чё делать не пойму????
    <BR>Снял генератор подключил на самодельном стенде, эл двигатель раскручивал генератор, на силовой провод подал постояннопитание с аккомулятора, на обмотку возбуждения кратковременно 12 в, на выходе 14 в.
    <BR>Но ставлю ганаретор на место не работает???????
    <BR>А еще стрелка спидометра прыгает то вверх то вниз , после скорости 60 км.ч стабилизируется и двигается уже плавно, че это такое ??
    <BR>
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Провод который идет на возбужнение где то перебит, или плохой контакт. Поэтому без нагрузки есть 12в, а при нагрузке нет.
    <BR>Спидометр прыгает по причине своей усталости обычно. У тебя трос идет или датчик уже стоит в коробке?
  3. IVAN-Kaluga
    IVAN-Kaluga Guest
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-04-15 23:19, koet wrote:
    <BR>Провод который идет на возбужнение где то перебит, или плохой контакт. Поэтому без нагрузки есть 12в, а при нагрузке нет.
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR> Датчик стоит в коробке, к спидометру идут 2 жгута, и оканьчиваются 2 мя штекерами, а провод который на возбуждение, я заменил, начиная от момента выхода этого провода из жгута и до того как он присоединяется к генератору. Если только плохой контакт в самом жгуте, ??? но где в жгуте может быть плохой контакт ???? И ещё, может это из за генератора быть ???
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    <BR>[/quote]
    <BR>Один жгут это задний ход. Датчик скорости стоит на левом приводе(воткнут в коробку рядом с ШРУСом)Проверь контак в разьеме.
    <BR>
    <BR>Возбуждение генератора наверняка идет через реле(точно не помню)А если кинуть провод напрямую от аккумулятора? Будет работать?
  5. IVAN-Kaluga
    IVAN-Kaluga Guest
    <BR>
    <BR>СПАСИБО за совет, РазобралСЯ! БЫЛ РАЗРЯЖЕН акумулятир, сильно, потому просадка большая была, зарадил акум, появилась зарядка.!!!
    <BR>А на счет спидометра спасибо, сегодня посмотрююю..
    <BR>
