A4 B8 Проблемы с электрикой AUDI A4 1.8TFSI 2008г.
Тема в разделе "A4", создана пользователем tirayl82, 26 сен 2019.
  1. tirayl82
    tirayl82 Новичок
    26 мар 2017
    9
    Audi A4 B8 CVT 1.8 TFSI 2008г.
    Здравствуйте товарищи! С приходом осени и сырости с машиной начали происходить странные вещи. Сначала машина начала дергаться при разгоне и то не постоянно, а периодически, даже пару раз заглохла (подумал на вариатор, но мне сказали дело не в нем), потом появились ошибки ESP и электронного ручника. Съездил на сервис и мне сказали что неисправен датчик коленвала. Поменяли, но машина все так же дергается и ошибки ESP и ручника опять появились. Сказали что проблема с электрикой, так как при диагностике показывает кучу ошибок (электронный ручник, ESP, блок комфорта, блок подушек безопасности и т.д.) на то что исправно работает. Так же на приборке в нижнем правом углу горит надпись SAFE, в место которой должен быть написан дневной пробег. Подскажите пожалуйста, может кто знает действительно хорошего электрика, который сможет разобраться с проводкой?
  2. Alan2
    Alan2 Новичок
    17 дек 2018
    39
    Было такое на ку5. Причина окисление контактов в подкапотном пространстве после мойки двигателя
  3. tirayl82
    tirayl82 Новичок
    26 мар 2017
    9
    Я двигатель за все три года пользования машиной не разу не мыл)))
