Q5 R8 Проблемы с электроникой
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Slava_45, 29 сен 2019.
  1. Slava_45
    Slava_45 Новичок
    9 сен 2019
    3
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Всем привет!
    Не думал, что первая созданная тема будет о плохом)
    Приобрёл около месяца назад Audi Q5 2014 года, 2.0 tfsi. Один хозяин, лкп в идеале, проблем с маслом и т.п не было.
    Ездил и радовался, до вчерашнего дня...
    Поехал из Кургана в Тюмень. В 50 км от Кургана на ходу полностью погасла приборная панель, спидометр и тахометр ушли в 0. Поворотники/дворники/аварийка также перестали включаться. Единственное что работало- свет снаружи и в салоне. https://prnt.sc/pcl23y
    Двигатель работал, поэтому аккуратно доехал до ближайшего перекрёстка и встал. Также начали вылазить ошибки, на руль, коробку, давление шин, ручник, систему старт-стоп https://prnt.sc/pcl1sy
    Заглушил авто, пробую запустить- а фигушки, двигатель запускается не секунду и тут же глохнет.
    Полез в багажник- привод крышки тоже отказал, но замок открылся, с ключа.
    Снял клемму- одел, никакой реакции.
    Сигнализация Starline A94 на брелке показывала 12+ напряжение.
    Приборная панель то загоралась, выводя кучу ошибок, то снова затухала. И это всё без ключа в зажигании.
    Спустя огромное количество времени и танцев с бубном получилось запустить авто- всё работало штатно, единственное- не перестал гореть чек. Добрался до дома родителей, благо до них было совсем недалеко.
    Ночью, запустив авто ждал вот такой сюрприз https://prnt.sc/pcl1yb
    Зажигание было включено, двигатель работал. Через несколько манипуляций с включением/выключением зажигания эта надпись исчезла.
    Теперь авто отказывается работать больше секунды, зажигание на ключ реагирует, стартер крутит, но приборка также не горит совсем- даже средний дисплей. На ручник встаёт, лампочки подсветки салона горят, багажник не поднимается сам, с кнопки лишь открывается. Со штатного брелка при закрытии не мигает поворотниками, лишь при открытии. Кнопка запирания/отпирания дверей в салоне также не работает.
    За неделю до этих событий начала глючить сигналка- ложные срабатывания, на брелке отображались открытые капот/багажник/дверь. Потом, чуть позже, сбился режим Slave (Авто перестал вставать и сниматься с сигналки со штатного брелка), В то же время брелок старлайна ставил на сигналку, но не запирал двери.
    И вот теперь вопрос- в чём же может быть причина столь странного поведения электроники автомобиля?
    Глюки сигнализации?
    Проблемы со штатной проводкой/блоками?
    В каком направлении лезть?
    ОД в Кургане нет, ближайший в 170 км, в Тюмени.
    Вася ко мне едет, но ждать ещё два-три дня(
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Имхо, сигналка всему и виной. Защита компонентов на всё...
    Нафига они вообще нужны, эти сигналки? Это ж не легендарная Тойота)) Кому нужны эти ВАГи?
    Slava_45 нравится это.
  3. Slava_45
    Slava_45 Новичок
    9 сен 2019
    3
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Сигналку ставил не я) Несколько дней назад записался на диагностику, вот теперь думаю- пусть её вырежут совсем)) Или поставить попроще, ради автозапуска зимой.
    Эвакуатор всё равно вызывать, во вторник на 9 утра запись, нормального выездного электрика по сигналкам найти у себя в городе не могу- многие говорят, что за такие "Сложные" машины не берутся. Если уж не поможет отруб сигналки, то надо будет дальше думать что-то
  4. Slava_45
    Slava_45 Новичок
    9 сен 2019
    3
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Полностью выдрали сигналку, почистили ошибки и проблема исчезла
    udarnik нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    О чем и речь...
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Ну это стандартная тема, от этих бесполезных приблуд такое очень часто бывает.
    Андрик78 нравится это.
