Всем привет! Audi A3 8P 2007 г.в. 1.8 BZB Столкнулся с проблемой. Очень надеюсь на Ваш совет. Вся история: Загорелся желтый руль при движении, потом через несколько минут загорелся красный и вырубился ЭУР. Заглушил-завел, все пропало, но через день проблема вернулась и больше не пропадала. Подключился к машине, выдало многим известную проблему по датчику G269 <i>00573 - датчик момента сопротивления повороту G269 008 - недостоверный сигнал - непостоянно</i> Отложил решение проблемы на выходные. И тут, как пришло время загонять ее в гараж, появилась новая проблема. Завожу - загорается вся гирлянда на приборке включая уведомления на дисплее о малом давлении масла, износе колодок, уровне тормозной жидкости и т.п. Так же АКПП уходит в аварийный режим и мигают PRND на приборке и селекторе. Глушу, иду за компом. В этот раз VAG-COM к ней не смог даже подключиться. Снимаю клему, дабы ничего не спалилось, т.к. предполагаю КЗ в каком-нибудь месте. Решаю снять фишку с того самого датчика G269 и параллельно снимаю вторую фишку с БУ ЭУР И чудо, машина ожила, все заработало и диагностика выдала ошибки U0001/U0002/U0100/U0103/P0685 Все они связаны с блоками управления. Очищаю, даю машине поработать и ничего больше не появляется. Далее лезу решать проблему с ЭУР. По записям в БЖ нахожу, что есть проблемы со шлейфом в рейке, все разбираю и начинаю его прозванивать. НО! все работает, под разными углами. И на вытянутую и на прямую. Что только не делал. Сам датчик, как говорят, неубиваемый. Но кто-то говорил, что отпаиваются внутри него мелкие усики, которые соединяют плату с коннектором. Спилил клепки, разобрал и проверил все под микроскопом. Все отлично и все прозванивается. Далее залез в БУ ЭУР, но там тоже все визуально отлично и никаких намеков на влагу нет. В целом я морально готов уже покупать рейку за +/- 80т.р., но может кто что подскажет еще?
К сожалению , думаю в ряд ли кто возьмется за ремонт такой платы и придется искать рейку в сборе , преценденты были уже , там многослойная с очень нежными контактами на контактной сварке под гелем ..
