У меня проблема отключена система курсовой устойчивости ругается что датчик положения руля g85 defective захожу в базовые установки пишет status not ok, в измеряемых велечинах показывает поворот 0 градусов.Можно какнибудь проверить этот датчик и вообще в измеряемых велечинах при повороте руля должно изменяться значение??? заранее спасибо;-)
что значит "отключена система курсовой устойчивости..." ??? - поломка, ошибка..или кто-то её "отключил"??? "ругается на датчик.." это ты о чем??? - давай номера ошибок !!! "0" должно показывать при положении руля и колес "прямо"..при повороте руля значение должно меняться... откуда вообще всё это появилось??? что-нибудь делали с машиной, с рулевым ??? - или просто на ровном месте??? (датчик конструктивно выполнен на фотоэлементах в подрулевом кольце...если его повредили - придется менять...если нет - систему и сам датчик можно переадаптировать...) ответь на вопросы...
Прошу извенить за молчание у меня проблемы с компом были. Ну машина востанавливается после пожара по пводу номера ошибки 00778 и еще приставочка с номером ниже, что defective. Ну а у меня он всегда 0 градусов когда крутиш и когда не крутиш руль
народ подскажите мне тоже, вылазит две ошибки 2 Найдены неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Спорадическая 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-10 - неисправен - Спорадическая проверял на компе, когда ровно на 0, когда кручу значения нормально меняются.... сотрешь , поездишь день опять есп выключается .... потом заглшишь , заведешь проеду 100 метров гаснет и опять катаюсь до следющего раза.... чё делать ?
где можно нормально адаптацию сделать, может это поможет ? люди добрые если кто может напишите в пм, буду очень благодарен... в сервисе не умеют чайники
Поставил другой датчик поворота а на нем такая же ошибка defective и в измеряемых велечинах 0 градусов и никаких изменений при вращении рулем. В чем может быть причина?
нужно вначале попоробовать закодировать блок абс, потом адаптировать программно датчик... может тебе поможет.... скажи где и почем взял датчик ? а то я тоже с проблеммой не разобрался...
у меня вот 2 Найдены неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Спорадическая 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-10 - неисправен - Спорадическая =))
опрашивая именно блок абс то: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 014 - Defective а если полный опрос делать то : Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 HW: 4F0 614 517 Component: ESP8 front H03 0300 Coding: 0004441 Shop #: WSC 02335 785 00200 1 Fault Found: 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective вот....
2 Найдены неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Спорадическая Эта ошибка говорит о временной потере питания на датчик . После нее он вприципе самоадаптируется 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-10 - неисправен - Спорадическая А вот по этой ошибке варианты : Ошибка в кодировании блока АБС Датчик неисправен Соответственно по первому варианту решение http://www.audi-club.ru/forum/showpo...postcount=3259 По второму варианту - замена датчика + то что написано выше . =)) Как то так . датчик адаптируется и все нормально, и блок абс тоже закодирован правильно (заного кодировать пробовал) проблемма в пропадение питания, ибо слетает адаптация переодически, а датчик рабочий...
